Conseil pour PAC Stiebel vs Elco
jimbo
Messagepar jimbo » jeu. 8 sept. 2016 17:53
nous avons un projet de construction en ossature bois au val de ruz (750 m) Neuchatel. Pour le moment nos plans donne un volume de 850m3 une surfac de 160 m2 a chauffer au rez et 85m2 a l'étage. Le sous sol n'est pas chauffé.
J'ai rencontré 2 commerciaux de PAC, un de Stiebel Eltron et un de Elco.
Le premier propose une PAC de 13Kw à -7°C la WPL 23E voir moins après bilan thermique > https://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d ... 3_e_i.html
le second une de 8.8 KW la 09M-IR voir moins après bilan thermique > http://www.elco.ch/fr/produits/pompes_a ... /aerotop_s
Ils me proposent le system avec accumulateur et ballon d'eau chaude donc assez logique. En revanche les puissances qu'ils me proposent semble du simple au double. Même si le bilan thermique n'est pas connu on devrait quand même pouvoir avoir une bonne idée de la dimension de la PAC sachant qu'on parle d'une maison neuve tres bien isolé avec du triple vitrage etc.
Ensuite Stiebel Eltron semble une référence comme PAC mais sur le papier les Elco paraissent un peu meilleures. Avez vous des avis ? Déjà sur les puissances et ensuite sur les 2 marques.
La PAC sera alimenté par des panneaux solaires et l'énergie produite en trop serait stocké dans des batteries, ouvrirai un autre poste pour ce sujet.
merci d'avance.
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Re: Conseil pour PAC Stiebel vs Elco
Messagepar seb@leon » jeu. 22 sept. 2016 17:30
Il faut savoir qu'avec une PAC il est inutile et déconseillé de surdimensionner la puissance, il faut prendre la PAC la plus proche du calcul de puissance.
En effet si une pac est trop largement dimensionnée elle va tournée moins longtemps mais plus fréquemment, ce qui n'est pas bon pour le compresseur et la consommation électrique.
Un compresseur à une pointe de consommation au démarrage pour faire simple et donc un grand nombres de démarrages vont induire une plus grande consommation électrique.
De plus un compresseur est un élément qui s'use plus vite avec de multiple démarrage.
Tout ça ce résume en cycle court sur une PAC et est à réduire au maximum.
Une PAC ne se dimensionne donc pas à la louche.
Toutefois s'il est envisagé une extension, dans ce cas il faut songer à surdimensionner légèrement.
jimbo
Messagepar jimbo » ven. 23 sept. 2016 02:02
ok merci, on va attendre l’étude de l'ingénieur thermicien. Je demanderai l'avis a plusieurs chaufagiste ensuite.
