Page 1 sur 2
coût du photovoltaïque
Publié : sam. 16 déc. 2017 15:54
par pascalix
je cherche des conseils concernant l'équipement éventuel de mon toit par des panneaux PV.
J'habite à 1400 m. d'altitude (Vercorin) avec une toiture orientée plein sud, ensoleillement optimal mais toitre enneigée 2-3 mois par année (actuellement 40 cm de neige sur le toit). Le bâtiment est neuf et très bien isolé. Le chauffage est assuré par une PAC géothermique, l'ECS par un ballon à chauffage électrique (ou par la PAC mais jusqu'à 40°C environ).
Comme je paie le courant 13.4 ct/kWh (taxes comprises) et que la compagnie d'électricité locale me le rachète 6 ct/kWh est-ce que cela vaut la peine financièrement d’investir plusieurs kFrS dans du PV?
Merci.
Re: coût du photovoltaïque
Publié : lun. 18 déc. 2017 09:54
par Akim
Le mieux serait de faire le calcul (mais j'imagine que c'est ce que tu attendais de ton message
On trouve des sites qui permettent de faire des estimations. Swisssolar en propose un:
http://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres ... e-solaire/
En gros, il faut calculer combien une installation va te permettre de générer sur l'année, retirer les trois mois enneigés, à moins que tu trouve une solution pour que la neige n'accroche pas dessus, et ensuite, calculer combien d'énergie tu vas réinjecter dans le réseau.
Dans tout ça, tu prends un temps d'amortissement estimé pour ton installation, et tu compares le coût au rendement.
J'ai le sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste, qu'avec du courant à CHF 0.134 CC le kWh, tu ne t'y retrouveras pas à investir. C'est très bon marché. Quant à CHF 0.06 pour amortir ton installation, ça risque de te prendre plus de 25 ans. J'y réfléchirais à deux fois.
Personnellement, je pense que l'avenir est aux installations 100% autonome avec batterie pour stocker. Personnellement, j'adorerais pouvoir me déconnecter du réseau. Mais bon, on y est pas encore. Il faudrait pouvoir stocker plus ou garantir que les panneaux ne sont jamais couverts.
A part ça, j'ai déplacé ton sujet dans Energies. Ce n'est pas la description d'un projet de construction
Publié : lun. 18 déc. 2017 10:18
par knarf68
Effectivement Akim, ce n'est rentable (à mon humble avis) que si associé avec batterie et surtout en fournissant l'électricité à un véhicule, dans ce cas on peu y opposer le coût de l'essence.... Je met en lien un article très intéressant publié sur Buildigo...
https://www.buildigo.ch/blog/8/solar-panels
Publié : lun. 18 déc. 2017 14:39
par PFB
knarf68 a écrit :Effectivement Akim, ce n'est rentable (à mon humble avis) que si associé avec batterie et surtout en fournissant l'électricité à un véhicule,
Le jours ou les PV seront rentable les poules.... avec une batterie c'est encore pire et pompon suprême avec un véhicule automobile électrique la solution devient carrément surprenante.
Faudra envisager un petit calcul de rendement à un moment ou un autre...
Publié : lun. 18 déc. 2017 16:13
par knarf68
Si on oppose le prix de l'essence (env 1.60 litre) à celui de l'énergie produite par ses propres PV l'installation devient rentable. SI on y oppose au prix du réseau actuel, ce n'est pas rentable. La batterie permet d'augmenter considérablement la part d'auto-consomation., sans cela ça n'a pas vraiment de sens de mettre des panneaux PV
En plus de cela, il me semble que l'on peut avoir la même satisfaction de rouler avec une énergie auto-produite que celle à se chauffer avec le bois issue de sa propre forêt...
Publié : mer. 20 déc. 2017 21:30
par jimbo
knarf68 a écrit :Effectivement Akim, ce n'est rentable (à mon humble avis) que si associé avec batterie et surtout en fournissant l'électricité à un véhicule, dans ce cas on peu y opposer le coût de l'essence.... Je met en lien un article très intéressant publié sur Buildigo...
installer des panneaux solaire et se chauffer au gaz c'est quand même pas très malin.
quand a la voiture électrique ça reste pour l'heure une belle arnaque, elle est en rien économique, écologique ni pratique.
Publié : jeu. 21 déc. 2017 09:50
par knarf68
[quote="jimbo"
quand a la voiture électrique ça reste pour l'heure une belle arnaque, elle est en rien économique, écologique ni pratique.[/quote]
Je ne sais pas qui a cité le gaz comme énergie pour se chauffer, pour ma part je suis en 100% renouvelable pour l'ECS et le chauffage, solaire thermique et pellets/bois quand le soleil n'est plus suffisant.
Publié : jeu. 21 déc. 2017 10:49
par jimbo
ton lien internet, les mecs font un calcul pour 37m² de PV et il se chauffe au gaz
"Production maximale annuelle: 6'600 kWh
Consommation électrique annuelle moyenne d'une maison de 4 personnes, chauffée au gaz: 3'500 kWh"
Publié : jeu. 21 déc. 2017 14:48
par troubadour222
oui c'est vrai que dans ce cas-là, avec des panneaux photovoltaïques, autant faire tourner une PAC avec, non ?
Publié : jeu. 21 déc. 2017 15:38
par jimbo
troubadour222 a écrit :oui c'est vrai que dans ce cas-là, avec des panneaux photovoltaïques, autant faire tourner une PAC avec, non ?
oui et si j'étais sur vaud j'aurais acheté une batterie avec l'aide du canton
