Thermostat ambiance connecté, contact sec NO, pour chauffage sol électrique
Lspaun01220
Lieu du projet : 01220
Messagepar Lspaun01220 » sam. 10 nov. 2018 10:52
Bonjour
Je cherche une référence pour un thermostat d'ambiance pour controller ** en contact sec 220v, position NO (c'est à dire que j'ai un vieux thermostat tout simple, alimente 220v, quand la température mbiente est inférieure à celle réglée, il coupe le circuit) ** le relais de commande du chauffage électrique au sol
Ce que j'ai vu dans les petits prix 30-40 è de type floureon ou similaire sont prévus pour commander avec un courant en sortie. Mais j'ai vu des références un petits peu différentes, ou en shuntant L1-N1 on peut les transformer en commande contact sec
Je pense que tous les thermostat prévus pour chaudière électrique devront marcher.
Mais comme il y une inertie bcp plus grande surle chauffage électrique au sol, peut être qu'il faut choisir un qui commande seulement quand la différence de température dépasse 2 degrees et pas 0.5..
Idéalement le thermostat devrait pourvois sencastrer dans des trous de type EU (je ne sais plus la norme (diamètre et profondeur)
De spécialistes ou des retours d'expérience ?
Merci bcp
Lspaun01220
Re: Thermostat ambiance connecté, contact sec NO, pour chauffage sol électrique
Messagepar Lspaun01220 » sam. 10 nov. 2018 15:33
en effet aujourd'hui j'ai un thermostat le plus simple possible
https://manualzz.com/doc/17362948/flash ... 6-640-75-​ (VOIR a la fin modele 54183)
et je veux remplacer avec un de ce type
(voir a la fin, le modele et branchement GA avec N couple sur 2 ***ET*** 3.
https://fr.aliexpress.com/item/WiFi-Sma ... ccbec1a9​​
si quelq'un a de l'experience en utilisant les thermostats chinois de type GA avec branchement N sur les deux 2 et 3 ?
