Rénovation chauffage (maison et annexe)
myvag17
Messagepar myvag17 » lun. 9 sept. 2019 18:16
J'habite une ancienne maison (env. 50ans) chauffée actuellement au mazout (avec des radiateurs en fer dans chaque pièce). Il y a quelques années une annexe indépendante a été construite. Cette annexe utilise le même système de chauffage à mazout (même bruleur), mais utilise de la basse température pour chauffer les surfaces (chauffage au sol). Nous avons effectuer plusieurs rénovations depuis quelques années (nouvelles fenêtres, isolation extérieure, etc).
Aujourd'hui, la chaudière se fait vieille et il sera temps prochainement de passer à un nouveau système. Je ne sais pas encore quels sont les meilleures solutions de chauffage, mais je pense à la pompe à chaleur avec panneaux solaires pour compléter le système.
Le problème que je vois est le sol de l'ancienne maison. En passant sur un nouveau système de chauffage, je ne pourrais certainement pas utiliser les radiateurs dans lequel traverse l'eau chaude actuellement (haute température). Je suppose que les nouveaux systèmes comme les pompes à chaleurs ne produisent pas de haute température :?: donc les radiateurs en fer actuellement posés ne seront plus efficaces... si vous pouvez m'éclairer :idea: là-dessus, je prends (merci).
Du coup, l'idéal serait de mettre en place un chauffage par le sol ou de plus petits radiateurs qui utiliseraient de la basse températrure... Le problème est que j'ai très peu d'épaisseur de sol, et si je peux éviter de casser toute la chappe, ce serait bien.
Puis-je conserver les radiateurs existants pour faire passer de la basse température ?
Existe-il des radiateurs muraux pour de la basse température ?
Existe-il des sols très fins pour faire passer un chauffage (de l'ordre de quelques centimètres, 1-2cm; natte, tapis) ?
Si vous pouvez m'éclairer ou me poster des liens avec des informations pertinentes, merci d'avance pour votre temps.
En recherche de solutions...
Re: Rénovation chauffage (maison et annexe)
Messagepar knarf68 » mar. 10 sept. 2019 14:22
Pour moi, le plus simple c'est de remplacer le mazout par du pellet, comme ça vous pouvez garder vos radiateurs. Si la chaudière fait le mazout vous pourriez-mettre des panneaux solaires thermiques pour l'ECS. Il y a pas mal de subventions pour mettre du pellet et ça marche assez bien....
Unpapa
Messagepar Unpapa » ven. 13 sept. 2019 10:35
Les radiateurs muraux pour basse température existent (une simple recherche google le montre). De principe ils ont besoin d'une plus grande surface d'échange avec l'air qu'en haute température, mais de ce que j'ai vu les design actuels ne sont pas nécessairement très encombrant.
Après j'imagine que tout dépend du volume, puissance requise et de la circulation de l'air dans les pièces à chauffer.
myvag17
Messagepar myvag17 » ven. 13 sept. 2019 11:20
Merci pour l'info. Ca me donne des pistes intéressantes ;)
Messagepar knarf68 » lun. 16 sept. 2019 14:12
A savoir que les radiateurs basses températures nécessitent une plus grande surface pour un chauffage plus ou moins équivalent. Je ne connais pas votre maison, mais si elle n'est pas super bien isolée je doute que du chauffage basse température suffise....
L'avantage de remplacer le mazout par du pellet est que vus ne devez rien changer au reste de votre installation...
myvag17
Messagepar myvag17 » lun. 16 sept. 2019 17:44
Merci j'en prends note. On a posé 17cm d'isolation extérieure, ça devrait être bon de ce côté. Maintenant, c'est peut-être une idée reçue mais, pour moi, brûler du mazout ou brûler du bois, ça me semble un peu équivalent en terme de "polution" ?!? Si c'est le cas, les prochaines chaudières à changer seront celles à pelets. Une solution pompe à chaleur pourra toujours être alimentée soit par du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, de la géothermie ou par les centrales (quelles qu'elles soient). Ca me semble plus pertinent pour un investissement dans le temps.
Merci pour vos retour.
Fafin85
EG/Architecte : EG
Budget : 750000
2 étages sur un vide sanitaire
Permis de construire 24.08.2021
Messagepar Fafin85 » lun. 16 sept. 2019 21:47
Je pense que tu te fais une mauvais idée du bois. Le bois est neutre en CO2. Tu trouveras des informations sous « énergie bois » sur Google. C’est un site suisse qui aborde le sujet.
Des informations tu en trouveras aussi chez pro-Pellet.
Souvent l’avantage des pellets c’est que tu peux les obtenir en circuit court.
Mais chacun ses goûts pour son chauffage.
Messagepar knarf68 » mar. 17 sept. 2019 10:19
Le pellet (si on le paie un peu plus cher) vient de nos forêts, c'est une des seules matière première que nous avons, il y a surproduction et le rendement du pellet est excellent. Pour info on ve voit même pas de fumée lorsqu'il tourne (évidement il faut prendre aussi un poêle de qualité). Un PAC reste un chauffage électrique et ça fait quand même du bruit...
Messagepar PFB » mar. 17 sept. 2019 11:18
Cela dépend de ce que tu entends par pollution, en général le bois à un cycle de CO2 qui est un peu différent du mazout, en plus le bois est une matière dont la source est renouvelable, mais tu as raison les deux combustibles sont des ... combustibles.
Tout dépend du lobby que tu veux soutenir, bois, mazout, électrique sont tous des lobby qui jamais ne communiqueront sur la source d'énergie la moins cher qui existe, celle que tu ne consommes pas.
