Ca ne revient pas plus ou moins à ce que j'ai écrit précédemment ? (régulation avec anticipation et compensation cyclique)BuBu a écrit :Pour y avoir réfléchi, je pense qu'il faudrait, à ce stade, prévoir un système qui ne soit pas parfait, mais qui fasse déjà mieux et qui (surtout) le fasse simplement. Par exemple, à mon avis le plus facile à mettre en œuvre serait un système qui apprend différents éléments facilement mesurables:
1) une mesure statique: temps de réaction nécessaires, et amplitude constatée, lorsqu'il faut réchauffer ou refroidir une pièce. Cela devrait typiquement être calibré une fois, de nuit ou par temps couvert, à la fin de la construction.
2) une série de mesures mise à jour quotidiennement et automatiquement: heures habituelles durant lesquelles les locaux se chauffent naturellement (impact du soleil, utilisation d'un poêle, ou utilisateur d'un four pour la cuisine).
Et chaque jour les mesures obtenues au point 2) seraient mis à jour, par exemple via 24 points de mesures horaires chaque jour.
Grâce à ces infos (qui sont plutôt faciles à obtenir), il devrait être relativement simple de gérer le chauffage de manière approximative, en faisant mieux que le système réactif actuel, et en restant relativement simple. Le système saura par exemple facilement qu'à 10h, il peut diminuer légèrement le chauffage car le(s) jour(s) précédent(s) ça a chauffé naturellement vers 14h.
Et ceci, géré pièce par pièce bien entendu.
Bien sûr il y aura des imperfections, elles seront gommées en ouvrant ou fermant les vannes comme c'est déjà le cas actuellement. Mais grâce aux différentes données à disposition, le système saura combien de temps il faut ouvrir les vannes pour retrouver la température voulue, et pourra les fermer avant de l'avoir atteinte.
Ce serait déjà une belle évolution, qu'on pourrait obtenir rapidement chez soit. Si on va chercher trop loin dès le départ, on court le risque de ne jamais voir un tel système.
Tu parles de la température de la pièce??Noisequik a écrit :En gros, en mettant le bouton sur 20, il va couper le chauffage au sol de la pièce vers 24° et l'enclencher vers 20°.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
