Installation photovoltaïque sur toit plat
chris1800
Messagepar chris1800 » jeu. 4 nov. 2021 07:50
J'ai une villa avec un toit plat végétalisé et je suis en train de réfléchir à installer des panneaux photovoltaïques.
Est-ce que certains d'entre vous l'ont fait ?
La grande question que je me pose est celle de l'étanchéité, car j'ai lu des articles disant que cela occasionne des pressions sur l'étanchéité entraînant des risques de fuites.
Merci d'avance pour votre retour.
Tintins
Re: Installation photovoltaïque sur toit plat
Messagepar Tintins » mar. 28 déc. 2021 11:12
Bonjour Chris1800,
Pour répondre à vos questions j'attirerai votre attention sur 2 points:
- Prévoir une structure adaptée aux toits végétalisé, en effet en installant des panneaux vous allez modifier les conditions climatique en toiture. Plus d'ombre, moins de vent et une grande concentration d'eau au bas des panneaux. Si vous voulez éviter que la végétations ne se développe sur les panneaux il faut favoriser une structure solaire adaptée comme la SOLTOP Duraclick GR, qui à été développé en collaboration avec le bureau d'ingénieur SIREN et la ville de Lausanne. Prévoir également un espacement entre chaque rangée (minimum 60 cm)
- Quant à l’étanchéité, effectivement sur les toit plats qui sont nu il faut faire attention car poser un rail directement dessus peut provoquer des contraintes mécanique qui au fil du temps finissent par détérioré le bitume. Dans le cas d'un toit plat végétalisé où la structure vient directement sur la végétation il n'y a pas ce problème.
En espérant avoir pu vous aider.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 48 invités
