Contrôleur rotation phase
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » lun. 10 oct. 2011 13:23
En 3 mois, cela fais 2 fois que le contrôleur de rotation de phase se met en défaut sur ma PAC. Il est impossible de redémarrer la PAC, même l'appoint (résistance électrique) ne fonctionne pas.
La première fois, l'installateur est venu régler la sensibilité du contrôleur de phase, la seconde fois, dans l'urgence j'ai dû le désactiver en suivant les indications de l'installateur.
Quel est le risque pour la PAC si le contrôleur de phase est désactivé ?
D'où peut venir ce défaut, un problème d'alimentation ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Cox
Re: Contrôleur rotation phase
Messagepar Kouki » mar. 11 oct. 2011 20:17
Bêtement : phases croisées ?
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » mar. 11 oct. 2011 23:22
Si cela est vrai, pourquoi ça ne se produit que 2 fois en 3 mois et pas constamment ?
La faute serait donc celle de l’électricien ?
Messagepar Kouki » mer. 12 oct. 2011 17:54
Je sais pas....
Si c'est très rare il est probable que les phases ne soient pas croisées mais des micro-coupures, surtensions ou parasites affolent l'analyse du déphasage des sinusoïdes.
Messagepar Invité » mer. 19 oct. 2011 18:16
Ne serait-il pas possible de simplement le débrancher? Un contrôleur de rotation de phase ça sert au départ pour voir si les phases ont été bien branchées. Une fois vérifié, plus besoin de le refaire, non? À moins que tu ne trifouilles dans ton tableau sans arrêt.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » jeu. 20 oct. 2011 08:22
Maidec a écrit :Ne serait-il pas possible de simplement le débrancher? Un contrôleur de rotation de phase ça sert au départ pour voir si les phases ont été bien branchées. Une fois vérifié, plus besoin de le refaire, non? À moins que tu ne trifouilles dans ton tableau sans arrêt.
J'en sais fichtre rien car l'installateur m'a dit c'est important ça protège la PAC si il y a l'alimentation électrique qui foire !
Ensuite c'est pas moi qui vais changer quoique ce soit dans mon tableau je suis un pive en électricité et je suis pas du genre à trifouiller qqchose que je connais pas et qui pour moi est dangeureux.
Je vais remettre tout ça à plat avec l'installateur.
Merci,
Cox
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invités
