Page 1 sur 2
Humidité intérieure...
Publié : lun. 10 oct. 2011 14:05
par xavenel
Je me trouve confronté à un souci avec notre maison super étanche : l'humidité. Ok, je n'ai pas de condensation ou de moisissure mais mon hygromètre mesure régulièrement plus de 70% d'humidité dans la pièce à vivre. Je n'ai pas opté pour la VMC car il fallait faire des choix en terme de budget mais je sens que je vais le regretter d'autant qu'ouvrir les fenêtres de temps en temps ne résout pas vraiment le problème et refroidit vite la maison.
Quelqu'un a t-il une astuce pour nous aider ?
Merci d'avance
Re: Humidité intérieure...
Publié : lun. 10 oct. 2011 14:44
par Pépi-dort
Un déshumidificateur ? (électrique ou a cristaux)... oui je sais, c'est un peu con de dire ça, mais c'est la seule astuce que je connaisse
Publié : lun. 10 oct. 2011 16:49
par PFB
xavenel a écrit :Quelqu'un a t-il une astuce pour nous aider ?
Réduire les sources d'humidité, par ex. douche la fenêtre ouverte, ventilation cuisine sur l'extérieur, etc...
Chauffer plus! Le taux d'humidité est proportionnel à la température.
Aérer plus souvent...
Déhumidifier l'air en virant le séche linge et en le remplaçant par un Secomat.
Les 3 dernières solutions consomment de l'énergie.
Publié : mer. 12 oct. 2011 21:29
par jojo_73
70% c'est trop!?!
1. Est ce que tu as vérifiés si éventuellement tu n'aurais pas un problème de fuite d'eau, ou d'infiltration? Vérifie l'humidité des pieds des murs...
2. Est ce que la hotte de ventilation de la cuisine fonctionne correctement et expulse l'aire à l'extérieure, trouve un fumigène et allume sous la hotte... tu verras si la fumée sort en toiture ou non.
3. Sinon enlève les joints caoutchouc des quelques fenêtres dans la pièce à vivre, tu auras une VNC, ventilation naturelle contrôlée
Bonne chance, l'humidité c'est la dèche...
Publié : jeu. 13 oct. 2011 08:24
par xavenel
Merci à tous ! On ferme maintenant la porte de la buanderie en bas en ouvrant la fenêtre en imposte quand on lave ou sèche le linge, on ouvre après chaque douche ou bain, on aère quand on peut mais pas trop à cause du froid, la hotte est à recyclage alors forcément ça n'aide pas mais avec tout ça, on est descendus à 53%, ce qui est pas trop mal...
J'avais dans l'idée d'acheter un déhumidificateur mais mon collègue me dit que c'est un nid à microbes...
Publié : jeu. 13 oct. 2011 09:31
par Akim
Essaie déjà de mettre quelques déshumidicateurs à cristaux. Ca ne fait pas circuler les microbes et c'est assez efficace. en plus ca prend pas beaucoup de place, tu peux les mettre dans des petits coins discrêt. A voir après le coût sur la durée.
J'espère que tu as au moins prévu les tubes pour la VMC, histoire de pouvoir la mettre plus tard. Je suis très surpris qu'on puisse faire une maison "super étanche" sans VMC .... Ca me parait un non sens... Si elle est étanche, faut bien renouveler l'air d'une façon ou d'une autre... Je suis surtout surpris que le constructeur vous ait donné le choix, car je comprends que si le choix vous a été proposé, vous ayez choisi de ne pas la prendre si ça n'entrait pas dans le budget.
Publié : jeu. 13 oct. 2011 10:15
par xavenel
Akim a écrit :Essaie déjà de mettre quelques déshumidicateurs à cristaux. Ca ne fait pas circuler les microbes et c'est assez efficace. en plus ca prend pas beaucoup de place, tu peux les mettre dans des petits coins discrêt. A voir après le coût sur la durée.
Je suis d'accord, mon EG n'a pas insisté lourdement sur les conséquences de la non-installation de la VMC et du coup, trop tard pour la faire installer après-coup
Publié : jeu. 13 oct. 2011 14:58
par vinzze
xavenel a écrit :Akim a écrit :Essaie déjà de mettre quelques déshumidicateurs à cristaux. Ca ne fait pas circuler les microbes et c'est assez efficace. en plus ca prend pas beaucoup de place, tu peux les mettre dans des petits coins discrêt. A voir après le coût sur la durée.
Pas sûr : notre système de VMC s'installe aussi après coup...
Si vraiment tes problèmes perdurent je pense que c'est une bonne solution.
En cas de besoin je te donnerai tous les renseignements nécessaires.
Dans tous les cas je te souhaite bonne chance dans la résolution de ce problème.
Vinzze
Publié : jeu. 13 oct. 2011 20:24
par jojo_73
Juste une question, tu as une sortie en toiture pour la ventilation des salles de bain?
Des petites turbinettes réglée sur horloge?
Alors tu pourras toujours mettre une VMC avec une sortie vers la toiture et un retour vers dans les combles. C'est vrai que ce n'est pas le top, les chambres ne seront pas ventilée, mais les pièces de vies le seront
Publié : ven. 14 oct. 2011 01:26
par PFB
xavenel a écrit :J'avais dans l'idée d'acheter un déhumidificateur mais mon collègue me dit que c'est un nid à microbes...
J'ai un Secomat à la cave. J'arrive à extraire une quinzaine de litre de condensats les jours ou j'ai 3 lessives qui sèchent. J'ai jamais vu un microbe.
Un Secomat aspire l'air de la pièce qui est projetée contre l'évaporateur (qui est froid genre -15°C) celui-ci se couvre de glace (comme dans un congélateur) l'humidité est piégée. L'air sec est pulsée dans la pièce. Toutes les x minutes (genre 30 minutes) le circuit frigorifique est inversé. L'évaporateur est brutalement chauffé à 50°C pendant une dizaine de minutes, la glace fond et les condensats sont évacués. Le cycle recommence.
C'est techniquement une solution qui demande moins d'énergie pour extraire l'humidité du linge qu'un sécheur, par contre celui-ci doit être suspendu. L'avantage détourné du Secomat c'est que je l'utilise pour contrôler le taux d'humidité de ma cave.
