c'est intéressant de voir à quel point une bonne étanchéité peut tenir abriter du froid en 2011 !
la maison n'est pas minergie, juste 16 cm d'isolation périphérique et du double vitrage
la grande surface des vitres au sud y est certainement pour quelque chose
ça réchauffe entre jusqu'à 2 degrés en journée malgré les 10 °C max. à l'extérieur
la maison est dans le chablais proche du mont côté ouest avec chauffage à gaz
on verra jusqu'à quand on va tenir les jours raccourcissants
il fait actuellement environ 21°C le soir et 20°C le matin
c'est un peu cru surtout dans la salle de bain,
l'autre problème étant un peu de condensation dans le coin des vitres
