Hello
Nous sommes en train de construire une villa individuelle. Dans notre projet initial, nous voulions une excavation complète car nous avons besoin de beaucoup d'espace de rangement. L'architecte nous a proposé de faire un abri 51 places (c'est le maximum avant que tout devienne vraiment complexe...), qui occupe environ la moitié de la surface de la cave (surface brute environ 65m2).
Nous avons visité une maison avec un abri identique et avions déjà eu par le passé une cave dans un abri d'immeuble... nous avons été assez vite convaincus.
Pour que ce soit rentable, il faut que l'abri soit assez grand effectivement, et il faut aussi que ça corresponde au projet... si on ne veut pas excaver complètement je crois que ce n'est pas une bonne idée. Pour des raisons pratiques et techniques, je pense qu'il faut garder une partie de la cave hors de l'abri (par ex. buanderie et local technique, pièce aménagée avec saut de loup, etc...).
Il faut bien sûr que la commune et le canton soient demandeurs, si c'est le cas l'abri est subventionné à hauteur de chf 1500 par place dans l'abri ; du coup le retour sur investissement par rapport à une cave classique est vite là. Ces subventions sont gérées par les communes, il s'agit des taxes versées par tous ceux qui construisent sans faire d'abri. Les communes sont tenues de veiller à ce qu'un nombre de places d'abri suffisant soient disponibles...
Il y a des démarches administratives supplémentaires lors de la mise à l'enquête, il vaut mieux faire cela avec un architecte qui a l'expérience là dessus...
Il y a effectivement un risque d'humidité... je pourrai vous faire un retour d'expérience dans 1 an minimum.
Concernant la construction... c'est en cours chez nous, et ça fait beaucoup de ferraille et de béton. Je ferai bientôt un suivi de chantier
Quant à notre avis personnel sur l'utilité des abris... on est contents de faire des économies grâce à ça, et il y a visiblement des entreprises spécialisées qui fonctionnent là-dessus... mais nous sommes tout-à-fait d'accord que c'est d'une utilité discutable et que cet argent pourrait être utilisé autrement, mais c'est une autre question...
