Le pré-fabriquer
Bounty72
Date estimée de remise des clés : 01 septembre 2016
Description du projet : C'est une construction standard et neuve
Le pré-fabriquer
Messagepar Bounty72 » jeu. 15 oct. 2015 17:45
Qui pourrait me dire si le pré-fabriquer est solide à long terme ? Vieilli-t-il bien dans le temps par rapport aux maisons fabriquées avec du briques ?
Merci pour votre réponse.
Re: Le pré-fabriquer
Messagepar PFB » jeu. 15 oct. 2015 17:59
C'est quoi le long terme? 10,20,50,100,200,400 ans?
Puis de quel préfabriqué parles-tu?
Ensuite avec ou sans entretien?
Ensuite bien conçu ou une merde hongroise?
En général et ce pour n'importe quel domaine, à moins d'un coups de bol monstre qui arrive tous les dix ans, grade en mémoire que tu en as pour ton argent, ni plus, ni moins...
Bounty72
Messagepar Bounty72 » dim. 25 oct. 2015 08:52
Bonjour PFB,
Je suis actuellement en projet pour une maison en pré-fabriquer, les murs proviennent chez Creabéton, fournisseur en Suisse. J'ai été voir leur maison témoin est ça m'a l'air du solide. Mais le béton vieillit-il bien à long terme que la brique ou pas ?
Merci du retour
Anseltt
Pays : FRance
Messagepar Anseltt » sam. 5 déc. 2015 18:58
PFB a écrit :Salut,
En général et ce pour n'importe quel domaine paris cdg transfer, à moins d'un coups de bol monstre qui arrive tous les dix ans, grade en mémoire que tu en as pour ton argent, ni plus, ni moins...
il est vrai que tout dépend du fabricant.
