Qui a un abris PC chez lui ?
Lacosse
Lieu du projet : Lausanne W
Re: Qui a un abris PC chez lui ?
Messagepar Lacosse » mar. 6 août 2013 10:30
Ce qui me dérangerait:
1. C'est d'avoir une telle aberration juridique (la loi oglige gna-gna-gna...) et technique (c'est moche à crever ce genre de truc) dans mon sous-sol.
2. C'est de permettre à des particuliers de construire des abris PC communaux devenus TOTALEMENT INUTILES dans leur fonction de base , et qui plus est, subventionnés par le canton, donc par mes impôts. Et ceux des autres.
Et ça, ça me gonfle !
Tyrion
Messagepar Tyrion » mar. 6 août 2013 10:37
Désolé d'avoir gâché ta journée :)
C'est moche, on s'en tape c'est sous-terre ... Un sous-sol par définition c'est moche, tu y mets rarement
du beau carrelage et des belles finitions.
Pour les impôts d'accord, mais que veux-tu c'est ça la collectivité. Moi aussi j'aime pas voir mes impôts
partir pour des choses qui ne m'intéressent pas. Des fois c'est à ton avantage et des fois pas.
A part ça est-ce que quelqu'un en a vraiment construit un chez lui ?
Lacosse
Messagepar Lacosse » mar. 6 août 2013 12:26
Une dernière chose et je sors:
Ça c'était moche:
Ça, ça l'est moins:
Et pourtant c'est au sous-sol.
Bonne fin de journée !
Le Kobaïen
Pays : .
Messagepar Le Kobaïen » mar. 6 août 2013 12:47
Arf c'est la meme piece! super beau l'aménagement!
Tyrion
Messagepar Tyrion » mar. 6 août 2013 12:53
Oui c'est très bien transformé !
Personnellement avec mes 4 chambres à l'étage, je n'ai pas encore besoin d'une chambre au sous-sol.
Estalavista
Messagepar Estalavista » mer. 7 août 2013 23:25
Hello
Nous sommes en train de construire une villa individuelle. Dans notre projet initial, nous voulions une excavation complète car nous avons besoin de beaucoup d'espace de rangement. L'architecte nous a proposé de faire un abri 51 places (c'est le maximum avant que tout devienne vraiment complexe...), qui occupe environ la moitié de la surface de la cave (surface brute environ 65m2).
Nous avons visité une maison avec un abri identique et avions déjà eu par le passé une cave dans un abri d'immeuble... nous avons été assez vite convaincus.
Pour que ce soit rentable, il faut que l'abri soit assez grand effectivement, et il faut aussi que ça corresponde au projet... si on ne veut pas excaver complètement je crois que ce n'est pas une bonne idée. Pour des raisons pratiques et techniques, je pense qu'il faut garder une partie de la cave hors de l'abri (par ex. buanderie et local technique, pièce aménagée avec saut de loup, etc...).
Il faut bien sûr que la commune et le canton soient demandeurs, si c'est le cas l'abri est subventionné à hauteur de chf 1500 par place dans l'abri ; du coup le retour sur investissement par rapport à une cave classique est vite là. Ces subventions sont gérées par les communes, il s'agit des taxes versées par tous ceux qui construisent sans faire d'abri. Les communes sont tenues de veiller à ce qu'un nombre de places d'abri suffisant soient disponibles...
Il y a des démarches administratives supplémentaires lors de la mise à l'enquête, il vaut mieux faire cela avec un architecte qui a l'expérience là dessus...
Il y a effectivement un risque d'humidité... je pourrai vous faire un retour d'expérience dans 1 an minimum.
Concernant la construction... c'est en cours chez nous, et ça fait beaucoup de ferraille et de béton. Je ferai bientôt un suivi de chantier :-)
Quant à notre avis personnel sur l'utilité des abris... on est contents de faire des économies grâce à ça, et il y a visiblement des entreprises spécialisées qui fonctionnent là-dessus... mais nous sommes tout-à-fait d'accord que c'est d'une utilité discutable et que cet argent pourrait être utilisé autrement, mais c'est une autre question...
Tyrion
Messagepar Tyrion » jeu. 8 août 2013 07:45
Merci pour tes explications. Dans notre projet nous aurions effectivement cave et buanderie à part.
L'abris représente en gros la moitié de la surface du sous-sol (37m2) entièrement excavé.
La commune est demandeuse et de ce fait n'a théoriquement pas le droit de refuser la demande car
l'argent (les taxes PC) versé par les autres habitants de la commune est à disposition.
Quelle entreprise tu as choisi pour l'équipement de l'abris ? Je crois que sur Fribourg nous en avons
seulement 2-3 ...
Concernant l'humidité je me dis que nous pouvons avoir le même problème avec le sous-sol normal
donc c'est un faux problème.
Estalavista
Messagepar Estalavista » jeu. 8 août 2013 21:32
Avec un sous-sol normal, tu peux avoir plus d'ouvertures vers l'extérieur pour aérer. D'après l'architecte, le risque existe mais il est limité.
Pour les équipements (porte, ventilation et mobilier d'abri, yc wc), les entreprises suivantes ont répondu à la soumission :
- SOAGESMAT à Farvagny
- Firmann à Bulle
- Bühler à Niederwangen
Il n'y avait pas un très gros écart de prix entre eux, nous avons fait affaire avec le dernier. L'architecte le connaissait déjà et c'était le moins cher.
Tyrion
Messagepar Tyrion » ven. 9 août 2013 10:12
Merci pour ta réponse. J'ai déjà demandé une offre à Soagesmat. J'attends de leurs nouvelles, je pense qu'ils sont en vacances.
Je vais essayer les deux autres. Tu peux me confirmer le montant d'environ 250.- par place pour l'équipement ?
Estalavista
Messagepar Estalavista » ven. 9 août 2013 22:37
oui, mais en incluant l'ensemble : porte & sortie de secours, ventilation et équipement = 12 000 chf à 13 000 chf suivant les offres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 11 invités
