Humidité > 80%
Publié : ven. 9 août 2013 14:32
par auberge
Nous avons une pièce au sous-sol qui est relativement bien isolée, mais pas chauffée.
Le problème c'est que l'humidité est souvent > 80%. En été en ouvrant la fenêtre il y a un léger mieux...
Est-ce qu'un tel % est mauvais ? Que serait-il possible de faire ?
Re: Humidité > 80%
Publié : ven. 9 août 2013 15:06
par Walky
Il faut compter 2 à 3 ans pour que l'humidité présente dans le béton du sous sol se soit évaporée.
En été lorsque l'air et chaud et humide il ne faut surtout pas ouvrir les fenêtres car avec la différence de température l'humidité de l'air chaud se condense sur le sol et augmente ainsi l'humidité présente dans ton sous sol.
Le mieux et de fermer lorsque qu'il faut très chaud et ouvrir lorsqu'il fait frais.
Dans tous les cas les 2-3 premières années il y aura beaucoup d’humidité au sous-sol si tu as des fondations en béton.
Re: Humidité > 80%
Publié : ven. 9 août 2013 20:51
par PFB
auberge a écrit :Est-ce qu'un tel % est mauvais ?
Il y a un problème lorsque le taux d'humidité d'un local est supérieur au taux extérieur, cela semble une Lapalissade mais c'est bien de préciser les choses.
Après dans un bâtiment les problèmes d'humidité ont plusieurs sources les 3 principales sont la condensation, la capillarité, et l'électro-osmose. Certain phénomènes sont permanent, d'autres surviennent selon la météo ou les saisons.
Celui qui pense pourvoir échapper à des problèmes d'humidité dans la construction est bien naïf. En général un consensus fataliste règne il est courant d'entendre c'est normal ce bâtiment est vieux il est donc forcément humide.Pour une construction moderne c'est plus gênant car le moindre défaut dans l'enveloppe pseudo étanche va énerver le proprio.
Cela fait pas mal d'années que je travaille dans un château et j'ai vu la différence de confort lorsque le combat contre l'humidité est déclenché sur plusieurs front par des spécialistes, je dirais même à peine croyable.
Aérer c'est bien mais on n'attaque qu'un front...
Re: Humidité > 80%
Publié : sam. 10 août 2013 18:02
par Walky
En même temps le taux varie en fonction de la température... Donc difficile avec les appareils conventionnels de déterminer si il y a différence entre sous-sol et extérieur.
