Ossature bois - différence de tarif selon l'isolation
Kitty88
EG/Architecte : SIP
Messagepar Kitty88 » ven. 25 oct. 2019 22:17
Sauriez-vous quelle est (environ) la différence de prix d'une maison ossature bois selon qu'elle soit plus ou moins isolée? Il me semble que de base, il est prévu dans notre projet une isolée "de manière basique". On se posait la question si cela valait la peine d'investir dans une structure mieux (voire beaucoup mieux) isolée, mais je n'ai aucune idée de l'augmentation de prix que ça pourrait donner. Peut être que quelqu'un d'entre vous a déjà eu la même question et saurait me renseigner...
Merci d'avance,
Re: Ossature bois - différence de tarif selon l'isolation
Messagepar kestral » ven. 1 nov. 2019 10:04
J'ai gardé l'isolation standard, et franchement, on crève de chaud avec le chauffage au minimum et allumé que très tardivement. Faut pas oublier un truc, dans une ossature bois, l'entier du mur est en isolant, à contrario du béton où il faut rajouter de l'isolant, le béton n'étant pas top moumoute. Donc un mur 40cm d'ossature bois, tu as quasiment 40cm de matériau isolant. Un mur 40cm béton, tu as 20cm de béton et 20cm d'isolant. La maison bois, à épaisseur égale est donc mieux isolée, par défaut.
(j'ai volontairement vulgarisé et schématisé l'explication)
Messagepar knarf68 » ven. 1 nov. 2019 16:26
Je confirme, une maison en bois est bien plus chaude qu'une maison standard. Un rayon de soleil et hop ça chauffe tout de suite.
Kitty88
EG/Architecte : SIP
Messagepar Kitty88 » ven. 1 nov. 2019 22:59
Merci! De base c'est prévu 33cm ou 36 je crois... c'est donc suffisant d'après ce que je lis :)
Unpapa
Messagepar Unpapa » sam. 2 nov. 2019 11:21
Il faut que je refouille le descriptif, mais il me semble que c'est plutôt du 28-30cm pour l'épaisseur des murs. Avec l'isolation en 14+10cm, pour un U de 0.16-0.17 dépendant des fabriquants et de leurs système constructifs, voire 0.14 si couche extérieure en Neopor ou similaire (PV?).
Sachant que les plans originaux, à priori ceux de la mise à l'enquète, ont des murs de 36cm, avec les différents systèmes constructifs disponibles on descendrait à 0.14 voire 0.12, mais on se pose justement la question du surcoût.
Messagepar knarf68 » lun. 4 nov. 2019 10:55
Pour être sur demandez une copie de l'expertise thermique, c'est obligatoire....
