VMC or not VMC ???
ddonato
EG/Architecte : Hanse Haus
VMC or not VMC ???
Messagepar ddonato » lun. 29 août 2011 22:18
C'est à nouveau moi.... (construction pour le printemps 2012 - Hans Haus - Ossature bois - Vallée de Joux)
Concernant les VMC... est-ce un investissement indispensable ?
Re: VMC or not VMC ???
Messagepar PFB » mar. 30 août 2011 12:14
Il existe plusieurs sortes de VMC. L'utilité d'une VMC est relative, on peut très bien ouvrir les fenêtres pour aérer. Mais il existe un optimum entre aération naturelle et récupération d'énergie en fonction de l'altitude et de la longueur des hivers.
L'unique avantage d'une VMC est la récupération d'énergie de l'air qui entre via un puits canadien et de l'air qui sort en fonction d'un échangeur. Surtout en altitude pour une construction neuve, je pense qu'une VMC est valable mais uniquement couplée à un puits canadien.
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » mar. 30 août 2011 12:31
en altitude, la pression intéreure d'un habitat est supérieur a celui de l'extérieur, du a la chaleur créée par les habitants et le système de chauffage.Donc les gaz chauds vont s'évacuer tout seul vers l'extérieur.Il faut donc une arrivée d'air forcée vers l'intérieur pour renouveler l'air ambiant.La vmc ( ventilation mécanique controlée) est utile pour cela, mais d'autres systèmes simples font office aussi pour ça : passage d'air sous les portes, grilles de sol en radier....et sans electricité.Dans les habitats anciens, il n'y avait pas de vmc, et cela ne posait aucun problème.Les super nouvelles normes d'étanchéitées "thermos" nous éloignent de la simplicité, mais ainsi va le monde de la surproduction ......
ddonato
Messagepar ddonato » mar. 30 août 2011 20:34
Merci pour vos avis.... il ne me reste plus qu'à trancher dans le "lard"....
Dragoon
Lieu du projet : Sarine
½ excavée + garage double
Chauffage à distance à bois
Messagepar Dragoon » mer. 31 août 2011 17:35
La ventilation n'est pas indispensable, mais avec les nouvelles construction qui sont beaucoup plus étanche à l'air que les construction d'il y a 20 ans, beaucoup de problème d'humidité sont apparues : pour évacuer l'humidité produite dans les habitations ( bain, douche, cuisine, plantes, occupants(une pers dégage env. 80g d'eau par heure, soit env. 2l par jour)etc..) il faudrait ouvrir toutes les fenêtres 10 minutes 3x jour. La plupart des personnes le font une fois par jour, et encore.
Résultats : moisissures, fenêtres qui coulent, etc... une maison qui pourrit à petit feu!
un pdf des problème de moisissure ici: http://www.bag.admin.ch/themen/chemikal ... bNoKSn6A--
avec une VMC ces problèmes sont réglé, en plus il y a une récupération de chaleur, donc une économie d'énergie chauffage. La ventilation consomme un peu d'électricité mais ce n'est guère plus de 600 kWh/an, soit ~120.-/an
et en plus finit les relents de la fondue ou de la bourguignonne d'hier!
...la pression intérieur d'un habitat est supérieur a celui de l'extérieur...
Faux, à moins d'avoir une maison parfaitement étanche et de la mettre en pression, la pression est identique entre l'extérieur et l'intérieur : elle s’équilibre par les infiltration d'air (hotte de cuisine par exemple!)
L'air chaud monte, mais c'est le principe d’Archimède!
vivelebois
Pays : SUISSE
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » mer. 31 août 2011 18:58
Archimède c'est ça: « Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale, dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé ; cette force est appelée poussée d'Archimède. »
je vois pas le rapport avec la vmc :)
Dragoon
Messagepar Dragoon » jeu. 1 sept. 2011 21:00
vivelebois a écrit :Archimède c'est ça: « Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale, dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé ; cette force est appelée poussée d'Archimède. »
C'est tout à fait correct ! ça s'applique également pour un même fluide : une masse d'air chaud subira une poussée verticale égale à la masse d'air froid déplacé. c'est grâce à ça que les montgolfières volent ! Et c'est le principe des ventilations naturelles que tu citais et non une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur!
DZO a écrit :Quelqu'un pourrais m'indiquer le prix approximatif d'une VMC doubel flux avec puit canadien?
environ 16'000.- TTC
DZO a écrit :Quelles entreprises réalisent ces travaux? De bonnes adresses?
Des installateurs ventilations, un certain nombre de chauffagiste le font aussi (plus ou moins bien.
dans quel région ?
Aïki
Messagepar Aïki » ven. 2 sept. 2011 08:17
Je construirai, je suivrai à 100% les conseils de PFB à savoir VMC + puits canadien. Mais voilà, je rénove...
De ce que j'ai pu voir sur Internet, poser une VMC après coup est coûteux et inesthétique (je n'ai pas des futurs plafonds de 3 mètres de haut). Mais bon, je ne suis pas du métier et je ne suis pas sûre d'avoir vraiment envisagé toutes les solutions. Est-ce qu'il y a des moyens de réguler l'humidité autres que la VMC ou l'ouverture des fenêtres ? Parce que je suis dans le cas classique vieille maison + nouvelles fenêtres, et ça, c'est top pour les moisissures..
Merci pour vos idées !
Messagepar Invité » ven. 2 sept. 2011 13:28
Selon l'observatoire de la qualité de l'air intérieur, VMC ou non, il faudrait aérer au moins 8 minutes par jour en ouvrant les fenêtres. Jette un oeil à ce site, il y a quelques pistes (http://www.toutsurlisolation.com/Isolat ... u-aeration).
Dragoon
Messagepar Dragoon » ven. 2 sept. 2011 20:53
Aïki a écrit :Bonjour,
Helios à développé un système de ventilation mécanique avec récupération par pièce le KWL 60.
documentation
malheureusement c'est en allemand, car c'est tout nouveau.
Par contre pas de puits canadien! et à installé dans chaque pièce à ventiler...
