Plans polluxstephane
Re: Plans polluxstephane
Messagepar sleepweek » jeu. 8 août 2013 12:42
Salut pollux, perso je placerais la porte de la chambre 2 au même emplacement que la porte de la chambre 1, ça serait plus pratique pour le canapé d'angle.
Messagepar sleepweek » jeu. 8 août 2013 12:46
Et puis d'ailleurs,je supprimerai la fenêtre derrière le canapé, elle ne sert pas à grand chose ( vu la grande baie vitrée en face du canapé) et je mettrai le poêle à cet endroit, dans l'angle.
Messagepar sleepweek » jeu. 8 août 2013 12:52
Et le petit renfoncement vers la cuisine, je ferai un cellier, toujours pratique!
polluxstephane
Lieu du projet : Bernex
Description du projet : Maison mitoyenne, toit plat, rez et sous-sol
Messagepar polluxstephane » jeu. 8 août 2013 22:05
sleepweek a écrit :Salut pollux, perso je placerais la porte de la chambre 2 au même emplacement que la porte de la chambre 1, ça serait plus pratique pour le canapé d'angle.
on a hésité pour cette 2ème porte. Et on a opté pour une séparation importante (malgré la proximité du canapé) pour pouvoir avoir une grande façade où pourrait être disposées des armoires-buffets. Mais le débat reste ouvert...
sleepweek a écrit :Et puis d'ailleurs,je supprimerai la fenêtre derrière le canapé, elle ne sert pas à grand chose ( vu la grande baie vitrée en face du canapé) et je mettrai le poêle à cet endroit, dans l'angle.
Intéressant, on y a pas pensé ! D'autant plus que du côté de cette fenêtre (qui ne s'ouvre pas!), on a vu sur.. notre superbe voiture (magnifique modèle berlingot). A cause de cette fenêtre, on hésitait même à faire un garage-couvert à voitures qui arriverait aux 2/3 de la fenêtres. Sur ce coup-là, ce serait vraiment très moche :P Mais bon, une fenêtre, c'est toujours difficile de s'en séparer, surtout quand on aime la luminosité...
Pour finir, si cette fenêtre est supprimée, d'autres options s'ouvrent à nous. Merci pour l'idée ! A suivre ! (Pour autant que ce soit accepté par la commission d'architecture.)
sleepweek a écrit :Et le petit renfoncement vers la cuisine, je ferai un cellier, toujours pratique!
Euh... quel renfoncement ? :? tu parles de l'accès à l'escalier ? Difficile me semble-t-il de caser qqpart dans ce rez un cellier, me semble-t-il. Mais pt as-tu trouvé LA solution ? Veux-tu bien resituer ce "renfoncement", stp ?
Merci pour toute l'analyse !!!
Messagepar sleepweek » jeu. 8 août 2013 22:49
En fait je parle du coin en bas à gauche de ta cuisine, il n'y aurait pas moyen de cloisonner jusqu'au plafond ( donc pas de vue sur la cage d'escalier de ce côté là, et du coup, faire un cellier? Bon je sais pas,je comprends peut-être mal les plans? Ce que je vois, ce sont bien les escaliers qui descendent juste en face de la porte d'entrée? Donc ce fameux renfoncement en bas à gauche du plan du rez, pour l'instant il est ouvert sur la cage d'escalier (d'ailleurs tu y as placé une armoire de rangement), donc pourquoi ne pas faire des cloisons jusqu'au plafond ( et donc couper la vue sur les escaliers)?
Messagepar Utilisateur supprimé » ven. 9 août 2013 08:14
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 09:21, modifié 1 fois.
polluxstephane
Messagepar polluxstephane » ven. 9 août 2013 12:11
sleepweek a écrit :En fait je parle du coin en bas à gauche de ta cuisine, il n'y aurait pas moyen de cloisonner jusqu'au plafond ( donc pas de vue sur la cage d'escalier de ce côté là, et du coup, faire un cellier? Bon je sais pas,je comprends peut-être mal les plans? Ce que je vois, ce sont bien les escaliers qui descendent juste en face de la porte d'entrée? Donc ce fameux renfoncement en bas à gauche du plan du rez, pour l'instant il est ouvert sur la cage d'escalier (d'ailleurs tu y as placé une armoire de rangement), donc pourquoi ne pas faire des cloisons jusqu'au plafond ( et donc couper la vue sur les escaliers)?
En fait, là où j'ai placé une armoire, c'est effectivement un accès à l'escalier qui descend au sous-sol. Donc, je pourrais cloisonner de ce côté et côté entrée (vue sur l'escalier), mais ça enleverait de la lumière au niveau de l'entrée, donc à voir. Mais intéressant. Je fais la simulation, puis je te montre.
djer74 a écrit :D'après les plans 2d qu'il présente, en rentrant dans sa maison il devra contourner toute sa cuisine pour accéder au sous-sol.
Ce qui sera d'ailleurs très embêtant pour descendre les meubles du dit sous-sol, a moins qu'il y ait quelques parts un accès extérieur et qu'on ne le voie pas.
Si j'ai bien compris la chambre du sous-sol aura un velux ? Ce sous-sol sera-t-il totalement enterré ?
On a un terrain en pente, et les escaliers suivent cette pente (d'où la logique des escaliers dos à l'entrée...). Cela fait que notre ssol est effectivement à demi-enterré là où tu as vu les verrières. Mais amener les meubles au ssol ne sera pas simple...
polluxstephane
Messagepar polluxstephane » ven. 9 août 2013 13:58
Voilà la simulation.
Bof pas convaincant. Peu de gain de place, mais moins de lumière. Mais merci pour la réflexion, c'est tjs intéressant !
rez 3d-3.jpg (119.81 Kio) Consulté 10956 fois
rez 3d-2.jpg (109.71 Kio) Consulté 10956 fois
rez 3d-1.jpg (123.06 Kio) Consulté 10956 fois
