Plans de Kitty88
Kitty88
EG/Architecte : SIP
Plans de Kitty88
Messagepar Kitty88 » jeu. 24 oct. 2019 23:26
Notre projet avance... on espère. On attend encore le ok final de la banque.
En attenndant, que pensez-vous des plans? On a surtout fait des modifs dans les combles, où on souhaite créer plusieurs pièces pour les enfants.
Un premier jet donnait 3 ch avec 1 sdb mais la surface habitable était relativement petite. La surface utilisable et au sol semblait par contre ok. A noter que pour le moment, 3 enfants se partagent 1 ch de 12.1m2 dans notre logement actuel. On voulait proposer un "petit coin a soi" a chacun, même si c'est petit.
La 2e option ne fait que 2 pieces, une grande et une gigantesque. On pensait pouvoir clôturer avec des parois osb et si un jour on vend on enlève cette paroi et ca ferait 2 vraies chambres mal gré tout. Dans la 1ere option la surface habitable est trop petite pour parler de "chambre" je crois.
Qu'en pensez-vous?
Dernière modification par Kitty88 le ven. 25 oct. 2019 22:03, modifié 1 fois.
Kitty88
EG/Architecte : SIP
Re: Plans de Kitty88
Messagepar Kitty88 » jeu. 24 oct. 2019 23:34
Lavey_combles.pdf
Plan combles
(479.03 Kio) Téléchargé 265 fois
Voilà les plans des combles.
Kitty88
EG/Architecte : SIP
Messagepar Kitty88 » jeu. 24 oct. 2019 23:47
Lavey_ss_sol.pdf
(348.7 Kio) Téléchargé 203 fois
Voilà le plan du sous-sol. On a demandé a mettre du chauffage au sol dans le disponible, on voudrait en faire une "salle de loisirs" ppur les fêtes de famille etc, tout en gardant l'option de la separer en 2 un jour pour des ados peut etre. J'ai lu sur le forum qu'il existe des dispositifs pour mieux eclairer les sauts-de-loup à la lumiere naturelle.
Des remarques sur le plan?
Kitty88
EG/Architecte : SIP
Messagepar Kitty88 » ven. 25 oct. 2019 00:09
Lavey_rez.pdf
Plan_rez
(493.14 Kio) Téléchargé 245 fois
Voici le plan du rez. Il s'agit du lot à gauche. On aurait bien aimé un economat/cagibi/debarras pour la cuisine mais on ne voulait pas sacrifier le bureau. Si vous avez des idées lumineuses pour avoir les 2, je suis preneuse... ou d'autres idées/commentaires
Kitty88
EG/Architecte : SIP
Messagepar Kitty88 » ven. 25 oct. 2019 00:12
Voici l'étage. Au niveau de la salle de bain, on rêve d'un agencement à la japonaise avec douche à l'italienne (ou avec un receveur plat) qui mene directement a la baignoire derrière.
On pense legerement changer de place la cloison de la grande chambre pour pouvoir caser un lit contre le mur du haut.
Merci d'avance de vos partages d'idées!
Lavey_etage.pdf
(443.23 Kio) Téléchargé 221 fois
Fafin85
Messagepar Fafin85 » ven. 25 oct. 2019 17:19
Bonjour Kitty,
Merci pour la présentation de tes plans.
A mon avis la taille des pièces dans les combles est pas viable. Dessine 7m2 au sol de ton salon et tu verras que tu mets pas le lit plus armoire et bureau.
Fait surtout attention à ce que les autorités autorisent pour les tailles de chambre.
Pourquoi ne pas faire la chambre parentale avec dressing en haut?
Kitty88
EG/Architecte : SIP
Messagepar Kitty88 » ven. 25 oct. 2019 18:52
Merci pour ton retour fafin!
Les pieces font plus que ca au sol...presque 11m2, mais il est juste qu'il n'y a que 7m2 où le plafond est a plus de 1.80m.
On n'aime pas du tout l'idée de "suite parentale" avec dressing, pour nous c'est un monstrueux gâchis de place. Notre chambre on y va a 23h30 et on en sort a 7h30, pas besoin d'avoir 30 ou même 20m2 ;)
Par contre on a bcp d'enfants ;)
Justement pour les autorités on a fait la 2eme version des combles avec une tres grande chambre de 22m2 (dont 16 habitables) au sol et l'autre de 11.5m2 au sol (dont 8 habitables).
J'ai du mal à m'imaginer surfaces et volumes, donc je pense en effet que je vais tester ta solution de tracer la taille de la chambre au salon ;)
Mariaul
Lieu du projet : Villarvolard
Messagepar Mariaul » jeu. 7 nov. 2019 16:21
Bonjour Kitty,
Le minimum en Suisse est de 12m2 pour une chambre à coucher me semble-t-il...
brunods
Lieu du projet : Gros-de-Vaud
Date estimée de remise des clés : 0-11-2019
Description du projet : Villa individuelle
Messagepar brunods » ven. 8 nov. 2019 15:50
- 14 m2 pour la chambre à coucher principale = 2 PPM
- 12 m2 pour une chambre de deux personnes = 2 PPM
- 10 m2 pour une chambre d'une personne = 1 PPM
