Pièce du sous-sol aménagée en salle de jeux, c'est possible
Fafin85
EG/Architecte : EG
Budget : 750000
2 étages sur un vide sanitaire
Permis de construire 24.08.2021
Re: Pièce du sous-sol aménagée en salle de jeux, c'est possible
Messagepar Fafin85 » ven. 28 août 2020 11:44
Bonjour Le castor,
Je pense que si tu creuses dans ton jardin pour faire une construction en dur, il te faudra un permis de construire.
Je te conseille vivement de prendre contact avec ta commune. Car si tu oublie de déclarer une construction tu peux avoir de bien mauvaises surprises.
Messagepar PFB » lun. 31 août 2020 08:37
lecastor a écrit :
jeu. 16 juil. 2020 15:05
Dans mon cas, comme salle de jeux voire salle de cinéma serait plus basse que 2.40, aurais-je besoin d'une autorisation pour creuser et construire cette pièce?
Oui, tout travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.
À noter que j'ai l'intention de réaliser une véranda au-dessus avec un escalier d'accès au sous-sol.
Par ailleurs, et je suppose qu'il me faudrait créer un nouveau topic pour cette question, quelle serait la marche à suivre pour entamer ce processus (entreprises, budget) que je ne crains pas a priori de faire en partie seul?
La marche a suivre serait de discuter avec un architecte, et selon la destination de cette pièce un spécialiste en acoustique. Si tu veux te faire plaisir avec un home-cinéma autant éviter des rapports hauteur/largeur/profondeur inadaptés.
Messagepar kestral » jeu. 10 sept. 2020 08:19
Et pour compléter PFB, la notion de modification sensible veut dire : construction en dur, construction non démontable ou couvert où un homme peut se tenir debout dessous. Après selon le canton et la taille de ce que tu projettes, il faudra faire une mise à l'enquête normale ou simplifiée. Dans ton cas, ce sera une mise l'enquête normale, les cas simplifiés sont pour des trucs comme poser une pergola, un couvert à bagnole, un cabanon de jardin et en gros c'est tout.
avice58
Date estimée de remise des clés : 11 mars 1996
Messagepar avice58 » mar. 6 oct. 2020 10:44
Merci beaucoup pour la précision et les conseils. J'avoue que la modification sensible apporte souvent une certaine confusion dans ce domaine.
