Fenêtres neuves qui gèlent
Tchicken
Messagepar Tchicken » lun. 11 nov. 2019 19:51
Bonjour! J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison à rénover. Nous avons fait changer les fenêtres il y a deux semaines et avons installer des fenêtres Finstral (triple vitrage, 82mm). Ce matin en allant sur le chantier, j'ai constaté que toutes les fenêtres avaient gelées (pas uniquement les bords). En résumé, une fine couche de givre se trouve sur la partie "intérieur" de la fenêtre (pour que ce soit plus clair, je peux gratter le givre, il n'est pas à l'intérieur même de la fenêtre) répartie sur l'ensemble de la fenêtre…
Quelques précisions qui peuvent être importantes:
-Comme nous sommes en travaux et que nous n'y habitons pas encore, j'ai réglé le chauffage sur 16 degrés. Il ne fait donc pas froid dans la maison.
-En dessus de chaque fenêtres se trouvaient des volets roulants que nous avons enlevés en attendant de recevoir les nouveaux. L'isolation n'est donc pas terrible du tout à cet endroit puisque j'ai uniquement comblé l'ouverture par 10 cm d'isolation en attendant l'installation des nouveaux volets roulants avec caissons isolés.
-Notre maison est située à environ 1050 mètres d'altitude.
J'espère que ce n'est rien de grave et que quelqu'un pourra m'orienter sur l'origine de ce phénomène. Merci d'avance et belle soirée!
Re: Fenêtres neuves qui gèlent
Messagepar PFB » lun. 18 nov. 2019 07:37
Si je comprends bien tu as remarqué du givre sur la partie vitrée des fenêtres. C'est à dire que l'humidité de l'air à l'intérieur de la maison à gelé au contact du verre.
Donc oui la température à la surface du verre à l'intérieur a été en dessous de 0°C.
En baissant la température à l'intérieur de ta maison tu vas faire varier le point de rosée mais aussi le point de congélation dans la parois. Si je coupe la parois, tu as à l'extérieur la température très basse et à l'intérieur une température de confort (16°C) chez toi en général 20°C. Tu as donc dans la parois un gradient de température et un point ou la température passe par 0°C.
Chez toi ce point c'est retrouvé en surface des vitres à l'intérieur ce qui est curieux.
Pour éviter ce désagrément dans les maisons de 1930 non isolées on plaçait un radiateur sous chaque fenêtre, cela créait une "surchauffe" locale par la convection.
Le simple fait de chauffer avec un chauffage au sol peut créer ce genre de problème. La conception d'une maison est tout basé sur le savoir faire, les habitudes et un peu de technique. Changer un paramètre sans tenir compte du tout peut déséquilibrer un ensemble "délicat" et basculer certains aspects techniques ignorés/oubliés.
Faut espérer qu'augmenter la température à 20°C résolve ce problème de givre. Ou peut-être est-ce un problème de régulation de la température qui à 16°C n'arrive pas très bien maintenir précisément cette consigne.
Messagepar knarf68 » lun. 18 nov. 2019 10:14
ça me paraît quand même bizarre que sur des fenêtres neuves il y aie ce genre de soucis. Chez moi ça gèle à l'extérieur (je suis aussi à 1050m au dessus de Nyon), mes volets sont aussi geler, mais jamais la vitre intérieur, même quand on ne chauffait pas beaucoup (pendant la construction) ou lorsqu'en février le chauffage s'est arrêté (plus de pellets)...
Messagepar PFB » jeu. 21 nov. 2019 11:35
Ce n'est pas forcément les fenêtres qui gèlent, c'est possible que ce soit un hoquet de la régulation du chauffage, dans du neuf tout est possible.
