Carrelage autour du boiler et de la pompe à chaleur
Cooli
Lieu du projet : Porsel
Messagepar Cooli » dim. 3 juin 2018 19:35
D'après mon constructeur il est normal de faire du carrelage autour du boiler et de la pompe à chaleur, j'ai besoin de savoir s'il se fiche une fois de plus de ma poire ou si cela se fait vraiment?
Lynxette
Date estimée de remise des clés : 01 juin 2018
Description du projet : Villa familial
Re: Carrelage autour du boiler et de la pompe à chaleur
Messagepar Lynxette » dim. 3 juin 2018 21:52
Alors nous l’a mis sur un socle dont le tour est carrelé, mais rien n’oblige
Messagepar kestral » lun. 4 juin 2018 10:53
Il y a un monde entre "normal" et "nécessaire".
C'est normal de mettre du parquet dans les chambres, mais ce n'est pas nécessaire, si tu veux mettre des peaux de lama au sol, tu mets des peaux de lama.
Si tu veux laisser tes locaux techniques sans carrelage, tu ne mets pas de carrelage. Mais faut savoir que tu peux pas laisser ta chape brute. Les murs, passe encore, mais la chape, si elle n'est pas recouverte (par du carrelage, de la cire, de la résine, du béton, marc de café), sera 1) fragile et les chocs laisseront + facilement une marque 2) une vraie éponge qui boira absolument tout liquide renversé. Pour un constructeur, c'est plus facile de poser du carrelage partout : c'est classique, le carreleur doit déjà intervenir ailleurs, c'est techniquement simple (colle, carrelage, zou). Pour d'autres variantes, faut d'autres produits, d'autres compétences, donc globalement ça les emmerde.
Après, de nouveau, je suis pas du métier, un spécialiste des sols pourra confirmer / infirmer mes propos.
