cablage téléréseau
jpfreindorf
cablage téléréseau
Messagepar jpfreindorf » jeu. 27 mars 2014 22:09
J'emménage en juin dans une maison dans laquelle je souhaite installer le téléréseau. J'ai demandé un devis et on a chiffré à environ 2000 CHF le raccordement de la maison. Toutefois l'instalation du répartiteur domestique et le câblage entre la cave et la prise murale dans le salon ne sont pas compris. Je souhaiterais donc faire cette partie moi-même, mais où trouver des rensseignements ? Ou commander le matériel (répartiteur, cable, tube, prise murale ...) ? J'ai vu un site sympa (électro matériel) mais il semble réservé aux professionnels ... Toutes infos bienvenues ...
Merci d'avance.
Pierre
sam
Re: cablage téléréseau
Messagepar sam » ven. 28 mars 2014 09:53
Electro Materiel vend a des particuliers. Il suffit de se rendre sur place à Renens et de payer immédiatement.
Ils auront tout ce dont tu as besoin.
Par contre, si tu n'as pas d'expérience dans le domaine, cela peut valoir la peine de demander un devis à un électricien.
L'autre question est de savoir si tu as vraiment besoin du télé-réseau.
A cause de ces 2000 CHF de frais d'introduction, je me suis passé du télé-réseau et j'ai mis une antenne TNT sous mon couvert à voiture pour capter les chaines vraiment utilies (France + Suisse). De plus, swissscom TV est aussi gratuit maintenant si tu prends Internet chez eux. Et la, pas besoin de câblage coax intérieur (mais inconvénient du boitier Swisscom).
jpfreindorf
Messagepar jpfreindorf » ven. 28 mars 2014 13:31
Merci pour la réponse. Je vais voir à Renens j'imagine qu'ils pourront me renseigner étant donné que ce que je veux faire est super simple : une seule prise coax dans le salon.
Pour ce qui est de l'Adsl, tout dépend de la qualité de la connection, de la distance au PABX et là je sais que ce n'est pas terrible Swisscom ne fournissant pas la tv hd à cette adresse.
Alors je pense quand même que cela vaut le coup d'investir.
Pierre
jpfreindorf
Messagepar jpfreindorf » dim. 15 juin 2014 09:09
Finalement cela va être plus compliqué que prévu : pas moyen de faire passer les cables par les gaines existantes. Du coup je pense que je vais faire appel à un professionnel pour trouver une solution (pas possible de percer la dalle car chauffage au sol). Est-ce que quelqu'un connait une entreprise sérieuse qui soit spécialisée dans le passage de cables ? J'ai besoin de passer des cables de la cave au salon et de la cave à l'étage. J'habite sur Moudon.
Merci de vos réponses.
Pierre
foldingo
Lieu du projet : chanéaz
Label : A
Messagepar foldingo » dim. 15 juin 2014 09:35
hello ,
BULA à moudon !
jpfreindorf
Messagepar jpfreindorf » dim. 15 juin 2014 10:01
Merci pour cette réponse hype rapide, je les contacte demain.
Pierre
