Quel chauffage pour renovation
gerome_c
Messagepar gerome_c » mer. 6 juil. 2016 16:57
J'habite une villa individuelle, surface habitable environ 160m2, années 90
Isolation assez bonne sur toit, murs et vitrages.
Chauffage actuel: pompe a chaleur au R22 (gaz HCFC interdit depuis fin 2014) sur capteurs de surface, chauffage au sol, pas de radiateurs, boiler electrique
Je n'envisage ni le gaz ni le bois. La géothermie est hors budget.
Il me reste les PAC air/eau. On m'a assuré que c'est possible sur ma canalisation du sol actuelle.
J'hésite entre un PAC haute temperature ou basse température, 11 à 14 kw, marque Daikin ou Atlantic. J'ai fais faire 5 devis, 3 proposent une basse température et 2 une haute température.
J'aimerais y raccorder le boiler aussi, pas de photovoltaïque pour l'heure, mais d'ici quelques années il sera envisageable
Ma question première: sur mon système actuel, y a t-il un seul avantage a mettre une PAC haute température, vu que je chauffe uniquement par chauffage au sol et qu'au pire, je pourrais rajouter des radiateurs basse température si ça ne suffit pas.
14kw est-ce trop ou peu?
Merci pour vos conseils urgents
Samstown
Re: Quel chauffage pour renovation
Messagepar Samstown » jeu. 7 juil. 2016 10:09
Il faudrait voir le bilan énergétique mais 14 KW me semble beaucoup. On est plus dans les 11 KW normalement.
François Marg
Lieu du projet : Attalens
Description du projet : Rénovation d'une villa construite dans les années 1980
Messagepar François Marg » ven. 14 juil. 2017 17:08
Il faudrait faire un petit bilan énergétique. Exemple un CECB. Les Atlantic sont d'excellentes PAC à ce qu'on m'a dit pour la rénovation. Tu chauffes par le sol : ta température d'eau de départ sera de 35°C si la maison est récente, 45°C en rénovation.
Donc c'est pas la question "haute ou basse" température, mais plutot la puissance nécessaire qu'il te faut.
Je connais de bonnes boîtes qui font ça si jamais.
Messagepar Akim » sam. 15 juil. 2017 17:58
Pourquoi pas envisager une combinaison petite PAC + panneaux solaires (eau) ? Ou comme chez moi, juste panneaux solaires et appoint électrique ? C'est économique.
jo78
Messagepar jo78 » sam. 15 juil. 2017 20:44
je trouve la solution d'Akim aussi pas mal...Panneaux solaires et appoint électrique et après vous posez du photovoltaïque pour compenser l'appoint électrique....
François Marg
Messagepar François Marg » lun. 17 juil. 2017 18:04
Pour continuer : Ou une PAC bien dimensionnée, combinée avec centrale solaire photovoltaïque. Ca fait du sens car tu produiras du courant électrique utilisable toute l'année avec tous tes appareils consommant de l'électricité (PAC, ordi, luminère, lave-linge).
Bien sûr, il faut chauffer ton eau avec ta nouvelle pompe à chaleur. Certaines pompe à chaleur ont un ballon intégré.
Renseigne-toi si tu as droit à des subventions : http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr/
Je connais une boite qui est bien spécialisé là-dedans. Ils ont programmés la PAC pour qu'elle chauffe quand la centrale solaire produit un surplus de courant. Et ils ont aussi installé une batterie pour garder le surplus d'électricité. www.scdi.ch
Il y a un lien intéressant avec des gens qui ont ces batteries et qui partagent leurs données de prod en temps réel : https://www.scdi.ch/fr/news/solar-batteries.html (oui je suis un geek)
Messagepar PFB » lun. 17 juil. 2017 22:03
François Marg a écrit :Ils ont programmés la PAC pour qu'elle chauffe quand la centrale solaire produit un surplus de courant. Et ils ont aussi installé une batterie pour garder le surplus d'électricité.
Il ne font pas que dans le spatial?
François Marg
Messagepar François Marg » mar. 18 juil. 2017 08:26
:-) Peut-être dans quelques années.
Mais ça fonctionne. Je connais un des deux type qui publie ses données de production/consommation/stockage.
Va voir les graph en ligne c'est assez prometteur. En cliquant sur bilan énergétique tu vois le graph avec les données historiques.
Par contre, le prix de la batterie n'est pas donné (visible sur le site aussi)...
Bonne journée
Messagepar PFB » mer. 19 juil. 2017 08:08
François Marg a écrit :Mais ça fonctionne.
J'en doute pas, sur terre nous avons d'autres contraintes. Il y a les saisons, les nuages et le soleil n'émerge pas de l'horizon toutes les 90 minutes.
Pour en revenir au sujet ce qui me fait le plus peur, c'est le couplage rénovation/chauffage au sol/ assez bien isolé pour un bien des années 90 mais entre autre c'est l'isolation.
J'aurai tendance à isoler au taquet quitte à péter les sol car dans les années 90 les 3mm de papier bulle ou de mousse étaient la norme, voir carrément rien. Donc une grande partie de la chaleur de l'émetteur s'échappe ou ce n'est pas nécessaire. Ce qui a comme conséquence directe une augmentation de la puissance la source de chaleur et par ricochet une augmentation de la température des émetteurs pour un confort moyen.
Une pompe même au R22 se modernise sans devoir être forcement remplacée.
