Isolation Comble Ossature Bois
sudiste11
Lieu du projet : Bournens
Messagepar sudiste11 » sam. 25 mai 2019 17:56
heureux propriétaire d'une maison ossature bois, j'ai le projet d'isoler une partie des combles pour avoir un pièce supplémentaire ( Bureau )
Ayant contacter mon constructeur, celui-ci m'a mis en garde contre une isolation excessive qui empêche l'ossature bois de respirer pour cause d'humidité trop importante...
Avez vous déjà réaliser ce type de travaux?
Quels isolants me conseilleriez vous?
Sébastien.
Re: Isolation Comble Ossature Bois
Messagepar PFB » lun. 27 mai 2019 18:29
Il y a deux-trois confusions.
Tout d'abord une isolation n'est jamais excessive.
Le bois m'aime pas l'humidité en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, certaines essences n'aiment pas trop le mouillon et surtout les cycles humide-sec-humide-sec-etc....
Ensuite c'est le point de rosée que tu déplaces en isolant une surface. C'est à dire le lieu géographique ou l'humidité contenue dans l'air va se condenser.
Donc l'isolation au final c'est un truc de spécialiste et encore ils ne sont pas légion.
Ma recommandation, ne jamais emballer la charpente dans de l'isolation. Car tout d'abord, avoir un oeil sur ces si belles poutres est capital pour évaluer la santé de la charpente. Puis si la charpente est emballée avec de l'isolant, tu peux être sûr que le point de rosée sera au niveau de l'isolant. Bon c'est la que la magie intervient, le PARE-VAPEUR qui est sensé être une barrière étanche à l'humidité, mais dont le moindre trou d'épingle laissera pisser de l'eau qui humidifiera l'isolant, patiemment, 24/24, pendant tous les mois d'hiver.
Au niveau pratique, quand je vois les bras-cassés qui montent les pare-vapeurs, je prends peur. On ne parle plus de trou d'épingles, mais de zillions d'agrafes, pseudo masquées par un adhésif dont l'accès m'est pas toujours aisé. Des déchirures et des rafistolages qui donneront un résultat digne des emballages à la Christo Image.
Quand ce n'est pas carrément des m2 qui sont oubliés, voir même le pare-vapeur monté du côté froid.
Le fin du fin qui a été utilisé dans la ferme paternelle lors de sa transformation en locatif, c'est la sous-toiture pseudo étanche associée à un pare-vapeur mal posé. D'un coté la sous-toiture évite que les averses fuient dans la maison et le pare-vapeur empêche que l'humidité envahisse l'isolant en hiver, ça c'est pour la théorie. En réalité, le pare vapeur laisse l'isolant se gorger d'eau mais ne peux jamais sécher (en été) à cause de la sous toiture qui limite l'évaporation naturelle. En 20 ans l'isover s'est changé en cloaque putride, la charpente a pourri et il a fallu tout virer, y compris le toit...
Ou quand les assainissement lumineux réduisent la durée de vie d'un bâtiment tri-centenaire.
sudiste11
Messagepar sudiste11 » lun. 27 mai 2019 21:23
Merci pour ta narration sur l'isolation du bois...
Moi qui pensait me lancer seul dans aventure.. je vais devoir appel à un artisan spécialiste.. :(
