renovation maison bern
fmanuel
Messagepar fmanuel » mar. 11 août 2020 08:34
Bondour,
J'ai visité une maison a Bern de 1850 (chauffage bois, eau chaude électrique) et je me pose des questions quand aux possibilité d'auto rénovation.
- Elec : en gros si j'achète je dois repasser le contrôle (qui va certainement relever des défauts) et donc tout faire remettre aux normes?
- Chauffage: si je met des radiateurs électriques est ce qu´il y a des contrôles?
si je regarde le prix au kw et le bras que ça coûte de faire tout refaire par des techniciens suisses c'est moins cher de se chauffer au grille pain sur 10 ans et ça prend 2 heures a installer. (Je précise que je suis ingé elec et que je peux lire un fusible et une section de fil)
- Amiante: Ok pour le faire faire, pour mes poumons et ceux des autres
Donc en auto rénovation qu est ce que l'on peux faire? Isolation et fenêtres? Est ce qu'on peut se faire contrôler sur la qualité des travaux?
Un peu surpris par le nombre de choses a faire faire et part l'absence totale de diagnostiques a fournir du cote vendeur :D
Moulin Antoine
Lieu du projet : Suisse
Re: renovation maison bern
Messagepar Moulin Antoine » ven. 14 août 2020 11:13
Bondour,
bonjour,
Je vous comprend, souvent on a un coup de cœur sur un bien précis, mais ce que je vous conseille c'est de voir des biens qui sont déjà en bonne état ou du moins là ou vous savez concrètement ou vous allez et combien cela va vous coûter au total. Bien souvent une surprise en cache une autre je ne vous apprend rien. Ce que je vous invite à faire c'est nous rendre une petite visite avec votre projet. Nous vous présenterons des biens de qualités qui correspondent à vos attentes et sans surprises ! en plus de cela nous avons des biens en exclusivités et même certains que vous ne verrez nul part ailleurs !
Que ce soit simplement pour répondre à vos questions concernant l'achat d'un bien avec travaux ou pour voir nos biens que nous connaissons dans les moindre détail je vous invite avec grand plaisir à venir dans nos bureau ou à prendre rendez vous pour que l'ont viennent à vous
Antoine Moulin 079/719.95.90
Messagepar PFB » mer. 19 août 2020 09:13
Non pas forcément, le législateur tolère des écarts et n'oblige pas une mise en conformité totale. La mise en conformité de ton installation va dépendre de ses caractéristiques avec un peu d'habitude un électricien pourra te faire une estimation.
C'est un peu idiot d'assainir un chauffage avec un système qui est progressivement interdit.
Le hic c'est qu'en chauffage tu prends pour perpétuité, pas 10 ans. C'est donc un investissement sur le long terme. 10 ans en immobilier ça passe très vite. L'idéal serai d'être producteur d'énergie, et c'est possible avec le bois. Donc ceux qui ont construit cette maison n'étaient pas ingénieurs, mais ingénieux.
L'auto rénovation si l'on réfléchi 2 secondes va dépendre des mécanismes voulu par le législateur et adapté aux conditions locales. Tu auras des problèmes de qualité (formation, savoir faire, bien facture ) car étant pas du métier. Des problèmes d'estimation de ton bien 100 heures d'un bracaillon ne sont pas égales à celles d'un maitre d'oeuvre qualifié. Et surtout tu échappes aux magnifiques outils d'aide financière et fiscale. Le tout cumulé n'est pas, mais alors pas du tout en faveur du do-it-yourself.
Pas besoin de diagnostiques pour une ruine. Et si le bien que tu convoites est habité, tu fais fais comme les utilisateurs, car avec le temps ils ont développés un optimum. Je conseille toujours de vivre avec son bien et d'adapter son optimum par petites touches.
fmanuel
Messagepar fmanuel » dim. 23 août 2020 13:41
merci pour la réponse PFB
mais est ce que je peux habiter une ruine en l’état, ou est ce qu'il y a des contrôles?
Pour moi ça vaudrait plus le coup de changer les papier peint et la moquette (et de mettre un petit chauffage d'appoint) que de me lancer dans une rénovation.
Messagepar PFB » jeu. 27 août 2020 10:40
Super question qui fait référence au permis d'habiter.
L'obtention du permis d'habiter fait suite à la demande construire..... pour une nouvelle construction la bureaucratie semble efficace avec en général une visite de la "commune" plus ou moins appliquée à la tâche. Les membres de l'exécutif ou leur représentant devraient vérifier que la construction soit conforme aux exigences légales et au permis de construire.
Pour des ruines ou des immeubles "post permis de construire" (lire anciens) les choses sont un peu plus floues, c'est la foire d'empoigne. Au mieux tout le monde s'en contre-fou, au pire si tu as affaire un excité du ciboulot intégriste du tampon, ton immeuble est illégal vu qu'il a été érigé sans permis de construire.
Personnellement j'habite depuis 12 ans dans une maison construite en 1920 sans permis d'habiter....
Je ne peux pas me prononcer sur le confort de l'utilisateur, trop subjectif. Certains vivent même sans chauffage, c'est bon pour l'immunité virale.
myra56
Date estimée de remise des clés : 05 mars 1996
Messagepar myra56 » mer. 30 sept. 2020 14:22
Merci beaucoup pour ces conseils. Cela aide vraiment pour prendre les meilleures décisions. :)
avice58
Date estimée de remise des clés : 11 mars 1996
Messagepar avice58 » mar. 6 oct. 2020 09:22
Ce sont effectivement de précieux conseils. Merci beaucoup pour le partage. Rien de mieux qu'un point de vue extérieur comme celui-ci pour optimiser les décisions.
florence10
Messagepar florence10 » ven. 16 oct. 2020 10:58
En voilà des conseils intéressants. Merci également pour le partage !
