Applique extérieure
eldidi
Lieu du projet : Uvrier
EG/Architecte : GP Invest
Budget : 610000
Date estimée de remise des clés : 01 novembre 2011
Description du projet : Maison mitoyenne sur deux niveaux + cave. 160 m2 habitables, parcelle de 438 m2
Applique extérieure
Messagepar eldidi » lun. 5 déc. 2011 01:46
Comment percer l'isolation périphérique afin de poser des lampes à l'extérieur ?
Quelles sont les mèches et chevilles à utiliser pour ne pas avoir de mauvaises surprises ?
Merci pour vos conseils
Koda
Re: Applique extérieure
Messagepar Koda » mer. 14 déc. 2011 12:42
Salut Didi! ;)
Facile... avec une perceuse, mèche c'est égal, faut juste faire gaffe de pas percer toute l'isolation.
J'ai fait comme ça pour la lampe de la terrasse.
P.S.: si besoin d'autres conseils, appelle-moi... beauf! ;)
Koda
Début des travaux: 20.01.2009
Remise des clés: 17.07.2009
MjGotton
campagne fribourgeoise
Messagepar MjGotton » jeu. 15 déc. 2011 09:14
Notre électricien a mis autour de la sortie des fils électriques un carré de 10 cm sur 10 cm, fait exprès pour poser des appliques justement. L'isolation périphérique vient autour de ce carré et on a pas eu besoin de percer l’isolation car on est rester dans les limites de ce carré. c'est un truc genre en nid d'abeille. il suffisait juste de gratter le crépis et seulement viser. peut-être as-tu la même chose?
eldidi
Budget : 610000
Messagepar eldidi » jeu. 15 déc. 2011 21:44
Koda a écrit :Facile... avec une perceuse, mèche c'est égal, faut juste faire gaffe de pas percer toute l'isolation.
Merci Beauf' ! En effet ces lampes ne sont pas très lourdes... Par contre y en a qu'une qui s'allume, sur l'autre le relais fonctionne mais ça ne s'allume pas (ampoule neuve)... A tester au voltmètre...
