Remplaces des dalles béton sur gravillon
Savonarola
Messagepar Savonarola » dim. 18 mars 2018 18:19
Ma maison, achetée il y a 4 ans, a une terrasse d'environ 65 m2 en dalle béton standard (50 x 50 x 4 cm). Je pensais agrandir un peu le dallage et carrément en mettre d'autres à la place. En-dessous, il y a du gravillons et les dalles sont posées dessus.
J'aime bien le style naturel (cf voir les photos ci-jointes) mais il me semble que ça ne va pas avec une pose sur gravillon. Savez-vous comment je peux avoir de jolies dalles sur gravillons, sans devoir bétonner en-dessous des dalles ?
Vous connaissez des gens qui font de la petite maçonnerie/aménagement pour pas trop cher et acceptent qu'on apporte le matériel de chez Hornxxxx ou Bauzzzz ?
Re: Remplaces des dalles béton sur gravillon
Messagepar knarf68 » dim. 18 mars 2018 22:17
Je suis aussi en train d'étudier cela. Je pensais mettre de la pierre naturelle mais ça coûte un bras. Je vais donc certainement m'orienter sur du carrelage en 20 mm. J'ai fait un saut à Habitats et jardins et j'ai pu discuter avec plusieurs spécialistes.La pose peut se faire soit sur chappe ou sur du gravillons, mais pas du sable.
Pour ma part je vais le faire sur du gravillons. A première vue c'est plutôt les entreprises de maçonnerie qui font la pose, sans forcément fournir la metériel....
Savonarola
Messagepar Savonarola » lun. 19 mars 2018 12:24
Ok merci pour ton avis. Mais attention avec les dalles de 2 cm, si avant tu avais des dalles de 4cm. Un maçon qui était venu sur place m'a dit que ça risque de bouger avec le temps. A moins de bien remettre du graviller picobello.
Messagepar knarf68 » mar. 20 mars 2018 14:35
Il faudra de toute façon refaire pico-bello, et je ne me doute pas que cela va bouger dans le temps.... on fera le point dans 5-10 ans...
lu Architecture
EG/Architecte : lands&urban Architecture
Messagepar lu Architecture » mar. 22 janv. 2019 17:16
Il est tout à fait possible d'agrandir votre surface de dallage avec une fondation en grave. il faut par contre mettre en place des bordures pour retenir l'ensemble de la structure.
Si vous souhaitez plusieurs devis gratuits sans engagement, pour de la pierre naturelle ou de la dalle béton, je peux vous faire ça.
Je travaille régulièrement avec une petite entreprise de réalisation qui fait du super boulot.
Je reste à votre disposition au cas où.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
