Stockage de l'énergie par l'hydrogène
Messagepar Akim » jeu. 24 janv. 2019 20:45
J'ai vu récemment des articles parlant du stockage de l'énergie dans l'hydrogène et j'aime bien l'idée. Je trouve ça mieux que des batteries. Plus durable.
L'idée est de fonctionner comme avec un barrage. Créer de l'hydrogène lorsque l'énergie est excédentaire (par exemple, lorsque les panneaux photovoltaïques produisent à fond et qu'il n'y a personne à la maison), puis générer de l'électricité à partir de l'hydrogène (par exemple, la nuit pour charger la voiture électrique).
Est-ce que parmi vous, quelqu'un s'est déjà renseigné sur ce sujet ?
Re: Stockage de l'énergie par l'hydrogène
Messagepar knarf68 » ven. 25 janv. 2019 10:53
Oui, sans doute une technologie d'avenir pour alimenter son véhicule à hydrogène avec une production local. J'ai vu un article sur des stations de recharges de vélo électrique fonctionnant selon ce principe. Pour l'instant c'est trop cher pour un usage privé, mais dans 10 ans....
brunods
Lieu du projet : Gros-de-Vaud
Messagepar brunods » ven. 25 janv. 2019 16:49
Et depuis janvier y a des Subventions sur les batteries de stockage sur le canton de Vaud : https://www.vd.ch/prestation-detail/pre ... f5253d0e05
On avance gentiment...
Messagepar knarf68 » ven. 25 janv. 2019 17:45
J'attend le Tesla Powerwall avec impatience...
Messagepar PFB » sam. 26 janv. 2019 08:30
J'ai plus durable, avec plus de rendement et éternel, certes moins geek, mais au grand air....
Sigma
Messagepar Sigma » dim. 27 janv. 2019 15:55
Merci pour l'info !
Messagepar kestral » lun. 28 janv. 2019 09:36
De ce que j'avais lu, le problème de la production d'hydrogène, c'est surtout le stockage et la mise sous pression du dihydrogène (350 bars), ça bouffe une chiée d'énergie du coup, le rendement en prends un paquet pour son grade. Comme la production d'air comprimé, c'est facile, pratique (une pompe, une bonbonne, des panneaux PV, une dynamo à air comprimé pour la production électrique et zou, le tour est joué, sauf que pour comprimé de l'O2 dans une bonbonne, faut tellement d'énergie que le rendement tombe à 40%. Ca doit être pareil pour le dihydrogène.
Messagepar Akim » ven. 8 févr. 2019 13:58
Ta réponse ne sert pas à grand chose si tu ne développes pas. On est pas tous dans ta tête :lol:
Messagepar knarf68 » ven. 8 févr. 2019 14:06
On connait tous PFB.... Une forêt, une hache et des bras....
Messagepar PFB » dim. 10 févr. 2019 11:23
PFB n'est pas un viking.
Une forêt familiale, une équipe de professionnels qui abattent et ébranchent parfois.
PFB fend en famille, et une fois l'an nous produisons des bûches avec un "processeur" une machine qui gobe des bûches d'un mètre, qui charge une remorque avec des bûches coupée à la longueur voulue. PFB plante les futurs arbres, l'année passée 20'000m2 de chênes qui seront récolté dans un siècle. Trop cool la forêt.
Hier j'étais au brico Coop 175.- le stère de bûches de 30cm 520kg ficelé sur une palette....doux jésus....glups pour parler pelets 350.- la tonne pour du suisse bois dur.
