Projet de Fredo et Nani
fredoblanc
Date estimée de remise des clés : 06 novembre 2019
Messagepar fredoblanc » mar. 14 mai 2019 21:06
notre construction avance et je dois maintenant valider les plans du chauffage au sol. Je souhaiterais faire passer les boucles de chauffage également dans les douches italiennes. Est-ce possible? Sinon y a-t'il des alternatives pour chauffer le sol de la douche?
Merci de vos retours et très belle journée :)
Re: Projet de Fredo et Nani
Messagepar knarf68 » mer. 15 mai 2019 09:38
Une fois que vous faites couler l'eau chaude ça se chauffe très vite. En tout cas avec un receveur douche italienne je n'ai jamais ressenti le froid
Dernière modification par knarf68 le mer. 15 mai 2019 14:52, modifié 1 fois.
chris1800
Messagepar chris1800 » mer. 15 mai 2019 10:27
C'est effectivement une bonne question. Pourquoi les chauffagistes ne mettent-ils pas des boucles dans la douche ??
Nous avons une grande douche italienne avec du carrelage au sol et je trouve qu'il fait froid. Certes cela chauffe vite, mais aussitôt l'eau arrêtée, cela se refroidit également très très vite...
troubadour222
Messagepar troubadour222 » mer. 15 mai 2019 14:53
il y a un décaissement dans la dalle pour que le bac de la douche italienne soit à fleur du carrelage.
je ne pense donc pas qu'il soit possible de faire passer les tuyaux du chauffage au sol dans différentes hauteurs... ou alors c'est jugé trop compliqué ?
chris1800
Messagepar chris1800 » mer. 15 mai 2019 15:30
Dans notre cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un bac de douche… il y a du carrelage au sol, mais pas de chauffage...
Loulou-ing
Messagepar Loulou-ing » jeu. 16 mai 2019 07:50
Ça dépendra de l'épaisseur de la chape ciment, en principe douche à l'italienne, il n'y a pas de bac donc juste du carrelage posé sur la chape. Cependant il faut prévoir aussi une pente dans la chape donc ça devient vraiment faible au niveau de l'épaisseur restante.
Après de mon point de vue, aucuns soucis s'il arrive à passer ses tuyaux avec un enrobage suffisant.
Salutations.
chris1800
Messagepar chris1800 » jeu. 16 mai 2019 11:09
Merci pour l'explication, maintenant je comprends mieux pourquoi ce n'est pas chauffé.
Peut-être que ce n'est pas possible, car un chauffage au sol nécessite une dalle flottante, ce qui n'est pas concevable dans une douche...
