conseil pour installer les thermostats d'ambiance
Messagepar flo1981 » ven. 3 juin 2011 10:25
Avec un système de PAC air/eau et chauffage au sol, est-il préférable d'installer des thermostats dans chaque pièces de la maison?
Ou peut-on se limiter à quelques pièces? (séjour, cuisine par exemple)
Est-ce qu'un thermostat peut faire économiser de l'énergie?
merci pour vos conseils éclairés!
BuBu
Re: conseil pour installer les thermostats d'ambiance
Messagepar BuBu » ven. 3 juin 2011 10:41
Théoriquement ça peut économiser de l'énergie oui, car une maison récente est une véritable serre dès qu'il y a du soleil. Sans thermostat la circulation d'eau chaude continue.
Bon, pour nuancer: un chauffage au sol a un long temps de correction, alors est-ce qu'un après-midi ensoleillé sera suffisant pour couper le chauffage de la pièce à temps?
Messagepar flo1981 » ven. 3 juin 2011 10:44
C'est justement ce que je me demande...
Vu l'inertie des sols chauffant, est-ce nécessaire de placer un thermostat par pièce?
De plus, L'installation est couplée à une sonde extérieur.
BuBu
Messagepar BuBu » ven. 3 juin 2011 11:02
flo1981 a écrit :C'est justement ce que je me demande...
Bon, à part la question du temps de réaction, chez nous c'est tout de même un confort ces thermostats. En fait on règle la température de la pièce comme ça. C'est beaucoup plus facile que de devoir aller dans les vannes visser un truc, surtout pour Mme.
Mais c'est pas obligatoire en fait?
Messagepar flo1981 » ven. 3 juin 2011 11:05
BuBu a écrit :
flo1981 a écrit : Mais c'est pas obligatoire en fait?
Je recherche justement les prescriptions obligatoires, mais ne trouve pas...
MjGotton
campagne fribourgeoise
Messagepar MjGotton » ven. 3 juin 2011 13:01
je peux rien te montrer d'officiel, mais d'après mes infos (notre EG et confirmé par notre électricien) , c'est depuis mars 2010 que les thermostats sont obligatoires. Il y a parfois des contrôles sur les chantiers mais on peut aussi passer entre les gouttes. On est sur le canton de Fribourg. Nous on en a mis. Mais faut faire gaffe si tu veux pas chauffer une pièce de ne pas oublier de fermer la porte de cette pièce par exemple, sinon malgré le thermostats il y a perte....
bonne suite
Messagepar flo1981 » ven. 3 juin 2011 13:04
MjGotton a écrit :je peux rien te montrer d'officiel, mais d'après mes infos (notre EG et confirmé par notre électricien) , c'est depuis mars 2010 que les thermostats sont obligatoires. Il y a parfois des contrôles sur les chantiers mais on peut aussi passer entre les gouttes. On est sur le canton de Fribourg. Nous on en a mis. Mais faut faire gaffe si tu veux pas chauffer une pièce de ne pas oublier de fermer la porte de cette pièce par exemple, sinon malgré le thermostats il y a perte....
bonne suite
merci pour ta réponse, je suis sur vaud.
J'ai contacté l'EG qui m'a fait une offre et apparemment, c'est 300.- ttc par thermostat, bizarre de les faire payer en plus du forfait si c'est obligatoire!
chocotte
Messagepar chocotte » ven. 3 juin 2011 13:46
on nous a aussi fait mettre 1 par pièce, visiblement obligatoire....on est sur vaud
MjGotton
Messagepar MjGotton » ven. 3 juin 2011 14:13
flo1981 a écrit : merci pour ta réponse, je suis sur vaud.
effectivement pas très correct :( :(
Messagepar flo1981 » ven. 3 juin 2011 15:46
Alors j'ai vérifié sur le site du canton de Vaud, les thermostats ne sont pas obligatoires si le chauffage est au sol avec température de départ à 30° (donc "basse température" si je ne me trompe pas)
voir le pdf ici:
http://www.endk.ch/mopec.html?file=tl_f ... 008_df.pdf
