Le passage n'est pas hyper clair. Apparemment l'usage veut qu'on ne mette pas de thermostat dans les salles de bain et WC car on aère tout le temps, et reviendrait à chauffer les oiseaux dans l'arbre devant la fenêtre - c'est peut-être ça qu'ils ont essayé d'expliquer...flo1981 a écrit :Alors j'ai vérifié sur le site du canton de Vaud, les thermostats ne sont pas obligatoires si le chauffage est au sol avec température de départ à 30° (donc "basse température" si je ne me trompe pas)
voir le pdf ici:
http://www.endk.ch/mopec.html?file=tl_f ... 008_df.pdf
Par contre ils parlent de 30°C max alors que, selon l'article 1.22 point 7, la température maximale de départ est 35°C. Donc a priori ça joue pas...
Le problème c'est que ce n'est pas très clair: l'article 1.15 alinéa 6 indique que c'est nécessaire (puisque la température de départ peut excéder 30°C). Mais l'article 2.1 précise que c'est obligatoire quand il y a 5 unités d'occupation (5 appartements donc), doit-on en conclure que ce n'est pas obligatoire pour les maisons individuelles, malgré l'article 1.15?
 Dans la technique, régulation = réglage avec asservissement (donc mesure + compensation sur l'origine du signal). Donc un réglage bel et bien automatisé.
