Lame bois terrasse
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Lame bois terrasse
Messagepar pepone1er » mer. 6 juil. 2011 11:07
nous souhaitons réaliser notre terrasse en lame de bois. Cependant, on est un peu perdu sur quel bois prendre, quelle qualité,... et surtout chez qui se fournir et quel prix au m2 on devrait compter ?
enfin bref, c'est un peu la jungle
Merci pour tous vos retours
didibusz
Lieu du projet : à déterminer
Date estimée de remise des clés : 01 avril 2012
Re: Lame bois terrasse
Messagepar didibusz » mer. 6 juil. 2011 12:46
Je n'arriverais pas à répondre sur le prix, toutefois, j'avais trouvé une fois une brochure en France avec la question "Comment choisir la bonne essence de bois?". Voici ce qui en resortait:
RESINEUX: pin, sapin, ...
- densité: 530 kg/m3
- durabilité et résistance au passage: 1/*
- facilité de pose: 2/3
- facilité d'entretien: 1/3
BOIS EXOTIQUES: tali, bankirai, ipé, massarunduba
- densité: 910 à 1100 kg/m3
- durabilité et résistance au passage: 3/3
- facilité de pose: 1/3
- facilité d'entretien: 2/3
COMPOSITES: bois + PVC
- densité: 950 kg/m3
- durabilité et résistance au passage: 2/3
- facilité de pose: 3/3
- facilité d'entretien: 3/3
- autres avantages: sans écharde, ne se voile pas et ne se fend pas, imputrescible et durable sans traitement. A condition de nettoyer les mousses à l'eau et au balai brosse, , il est antidérapant.
Sinon, il faut penser à prévoir une pente de 2% minimum qui doit être parallèle aux lambourdes pour faciliter l'évacuation de l'eau. Laisser au minimum 6 mm entre les lames pour la dilatation et 10mm en bordure de structure maçonnée.
xavenel
Messagepar xavenel » mer. 6 juil. 2011 12:52
didibusz a écrit :Je n'arriverais pas à répondre sur le prix, toutefois, j'avais trouvé une fois une brochure en France avec la question "Comment choisir la bonne essence de bois?". Voici ce qui en resortait:
Vraiment étonnant cette analyse, un couple d'amis a monté du composite sur sa terrasse et le bois a pris une méchante flèche :(
didibusz
Messagepar didibusz » mer. 6 juil. 2011 13:33
xavenel a écrit :Vraiment étonnant cette analyse, un couple d'amis a monté du composite sur sa terrasse et le bois a pris une méchante flèche
Peut-être parce que les composites que j'avais vu lors de mes recherches d'alors étaient composés sciure et non de planchette de bois? Je ne saurais dire...
cox
Lieu du projet : Jura
Label : CECB-C
Messagepar cox » jeu. 7 juil. 2011 13:53
Nous avons réalisés notre terrasse l'année dernière, 35m2, sous-structure en okan (bois tropical imputrescible) ,terrasse en chêne (~65 chf le m2), le tout nous est revenu à environ 4'500 chf. Nous avons choisi le chêne pour sa durabilité.
Cela nous convient mais il faut aimer le bois et accepter qu'il devienne gris, sinon il faut se tourner vers le composite mais j'ai trouvé beaucoup trop cher.
Je crois que le mélèze est d'un bon rapport qualité-prix.
A plus,
Marc
pepone1er
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » jeu. 7 juil. 2011 15:53
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai eu 2 contacts avec de scieries sur Fribourg.
Pour le melèze il faut compter env. 35-50.- / m2 (dépend de l'épaisseur des planches 22 et 32 mm)
Pour du IPE, env 120.-/m2
Du coup ce sera certainement du melèze (on a 65 m2 a faire et à part l'euromillion, je vois plus comment payer tout ça :-)
Sinon, est-ce que qqn aurait encore des adresses de fournisseurs sur Fribourg et environ ?
merci
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » dim. 10 juil. 2011 11:14
bonjour, sans vouloir vous influencer pour tel ou tel essence de bois, essayez de choisir la plus locale possible: les bois d'Afrique viennent de forêts pas toutes si bien protégées et par bateaux : le bois local, c'est bon pour la planète...
