Coût fonctionnement PAC géothermique
Re: Coût fonctionnement PAC géothermique
Messagepar Ataru » ven. 13 avr. 2012 01:47
Damien666
visiblement les prix ont bien changé, j'en etais resté a il y a 5-10 :D
cox
bien entendu, mais avec leur histoire de societé a 2000w tu oublie de suite la pac, donc bon.
apres etre a 100% solaire specialement sur Neuchatel tu oublie de suite :D
et meme avec du minergie-p l'eau chaude y faut bien la faire surtout si tu n'est pas seul dans la maison.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 13 avr. 2012 06:07
En effet du solaire quand il peut y avoir 2 mois de brouillard en hiver c'est pas top :D
La société 2000Watts c'est aussi 1T de CO2 par personne.
Je ne vois pas en quoi une PAC est incompatible avec ce concept :?:
Ce qui est recommandé en rénovation c'est de viser le label Minergie Eco rénovation en cas de rénovations importantes.
Pour des rénovations moindres, il est demandé de s'en tenir aux valeurs U du programme bâtiments.
Je persiste à dire que les PAC est la moyen de chauffage qui consomme le moins d'énergie, le rendement étant supérieur à 100%.
De plus, l'électricité est la seule source d'énergie qui je pourrai produire un jour et peut-être avoir une habitation au bilan énergétique positif.
Idéalement, il faudrait que cette énergie soit verte bien sûr.
Marc
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » ven. 13 avr. 2012 09:19
Ataru a écrit : bien entendu, mais avec leur histoire de societé a 2000w tu oublie de suite la pac, donc bon.
C'est 2'000 watts par personne. Donc pour une famille de 4 c'est 8'000 watts par jours.
Comme le chauffage est ce qui consomme le plus si tu arrive à t'en sortir avec 3'000 watts par ans c'est plutôt un bon début :)
Dernière modification par Walky le ven. 13 avr. 2012 16:33, modifié 1 fois.
epfyffer
Messagepar epfyffer » ven. 13 avr. 2012 12:09
Ciao,
comment on peut caculer la consommation en watt du chauffage ?
Par ex. chez moi si j'utilise 800 heures de PAC durant l'année et qu'elle a une puissance électrique soutirée de 1.9kWh ça donne combien de W au total ? Pour moi ces calculs d'électricité c'est du chinois...
Budget : 670k
Messagepar Walky » ven. 13 avr. 2012 12:25
epfyffer a écrit :Ciao,
Je suis pas spécialiste, mais je pense que ce n'est pas ainsi que tu peux calculer ta consommation.
Je pense que le seul moyen, à voir avec ceux qui ont fait le calcul, est d'ajouter un compteur électrique avant ta PAC. Car les 1.9 kWh de puissance soutirée dépendent de plusieurs facteurs, comme la température de sortie de ton eau de chauffage et la température du liquide qui remonte de ta sonde. De plus je doute que ta PAC soit ON/OFF c'est à dire soit à 0 soit à 1.9 kWh..
Par exemple pour celle qui sera installée chez moi c'est : Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour B0/W35 1,66 kW (B0 = température liquide de la sonde et W35 température sortie eau chauffage).
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 13 avr. 2012 12:45
2'000 watts x 24 heures x 356jours /1000 = 17'520 kw/heure
En Europe on consomme aujourd'hui environ 6'000 Watts.
Aux USA environ 12'000 W.
Avec ta PAC 800 heures x 1,9 = 1520kw/heures
1520x1000/24/365 = env. 173 Watts.
C'est l'énergie que tu as utilisé sur le réseau, mais la "magie" c'est que tu as produit plus avec ta PAC, il faut multiplier la valeur par le COPA.
Enfin, seulement si j'ai bien compris ;)
Marc
Dernière modification par cox le ven. 13 avr. 2012 14:47, modifié 1 fois.
Budget : 670k
Messagepar Walky » ven. 13 avr. 2012 14:34
cox a écrit :Hello,
C'est l'énergie que tu as utilisé sur le réseau, mais la "magie" c'est que tu as produit plus avec ta PAC, qui il faut multiplier par le COPA.
Marc
Une société à 2000 watts c'est la consommation annuelle pour une personne, ce n'est pas la consommation pour une heure ;)
Il faut faire une différentiation entre les consommation "instantanées" (kW/h) et la consommation "globale" kW.
En l’occurrence ta PAC aurait consommé : 800 heures * 1.9 kw/h = 1520 kW pour un an (si mode On/Off) ou 4164 watts par jours...
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 13 avr. 2012 15:05
Walky a écrit :En l’occurrence ta PAC aurait consommé : 800 heures * 1.9 kw/h = 1520 kW pour un an (si mode On/Off) ou 4164 watts par jours...
désolé mais 173 watt/heures = 4164 Watts/jour donc on arrive à à la même chose :idea:
"Dans une Société à 2000 Watts, un habitant consomme 2'000 Watts soit 17'520 kWh par an.
Cela représente 17 barrils de pétrol soit 2'703 liltres de pétrole
Pour une famille de 4 personnes cela représente 6'800 litres de Mazout/Fioul par an"
je suis parti de là pour faire le calcul : http://www.societe2000watts.com/index.p ... watts.html
Marc
Budget : 670k
Messagepar Walky » ven. 13 avr. 2012 16:30
Ok, alors j'ai rein dit, j'avais lu je ne sais plus ou que c'était une moyenne annuelle. Sorry
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » lun. 16 avr. 2012 11:36
faut dire que j'avais pas mis les unités non plus ! ;)
Marc
