schéma et matériel pour réseau + BW TV
Re: schéma et matériel pour réseau + BW TV
Messagepar BuBu » ven. 12 juil. 2013 16:06
L'idée de poser les tubes, plutôt que de poser directement des câbles réseaux, c'est la suivante: si tu n'as pas besoin de ces câbles réseaux pour l'instant, tu peux t'en passer, ça ne sert à rien d'installer pour ne pas l'utiliser. Et si dans dix ans t'en as besoin, les standards auront probablement évolués et on te proposera du matériel / des câbles plus rapides, ou moins chers, ou plus faciles à poser. Et ça peut aussi être autre chose qu'un réseau informatique: TV, domotique, câbles de haut-parleurs, ... un jour tu seras content d'avoir des tubes vides.
Pour ces raisons, mieux vaut éviter la dépense si tu n'as aucun besoin en câbles réseaux. Mais prévoir des tubes vides, c'est bien :-)
Pour ton EG si tu lui parles de tubes vides il va comprendre de quoi il s'agit. Il faut juste être clair sur leur diamètre et la/les boite(s) aux extrémités. Tu peux aussi demander qu'ils placent un fil à l'intérieur, ça facilitera le tirage.
Ensuite quand tu veux utiliser ces tubes, soit tu fais appel à un électricien (qui te félicitera d'avoir pensé à poser des tubes 10 ans plus tôt), soit t'achètes un brin de matériel, t'acquiers les connaissances nécessaires, et tu passes un après-midi à suer comme un boeuf. Pour tirer un câble dans un tube vide, il faut utiliser un tire-câble (dispo dans les do-it). Il y a d'autres méthodes aussi. C'est souvent assez pénible quand même :)
caryva
Lieu du projet : Savigny
EG/Architecte : Villvert
Date estimée de remise des clés : 0- 4-2014
Description du projet : Maison individuelle ossature bois
11.12.2012 Réservation du terrain
14.01.2013 Passage chez le notaire - Vente à terme du terrain
28.03.2013 Dépôt dossier mise à l'enquête
14.05.2013 Publication mise à l'enquête FAO
04.07.2013 Réception du permis de construire, Yes!
26.08.2013 Début des travaux
17.01.2014 Remise des clés
22.01.2014 Youhouhou, on déménage!
Messagepar caryva » ven. 12 juil. 2013 21:57
Merci Bubu,
Tes explications et conseils me semblent plein de bon sens et me conviennent bien. Pour les tube, le mieux c'est des M32 si j'en crois les conseils lus ailleurs (plus facile à acheminer les cables, possibilité de mettre 2 cables), tu confirmes? Et aux extrémités des tubes, que faut-il mettre, que peut-on mettre? Des caches dans les chambres et une "armoire à tube" dans le local technique d'où ils partent tous ?
SI quelqu'un a une photo "d'armoire à tube", je suis preneur ;)
Messagepar Ataru » ven. 12 juil. 2013 22:20
l'ideal c'est d'avoir http://www.steg-electronics.ch/fr/artic ... -3014.aspx ceci a la cave (ou ailleurs)
dans les chambre tu aura comme si tu avais un prise electrique sauf que la plaque sera vierge ;)
les tube tu passe sans aucun soucis 2 cat7 dans du m25, mais le m32 est mieux.
quand je vais commencer les travaux je pose du m32 c'est sur, ca te permet de mettre 2 reseau et 1 tv (p'ex)
Messagepar BuBu » sam. 13 juil. 2013 00:20
Le problème souvent avec les tubes, c'est qu'il arrivent qu'ils soient un peu écrasés lors du coulage du béton, sans parler des éventuels coudes. Du coup ça fait un point de passage dur. 25 ou 32mm, je pense que ça changera pas grand chose car de toute façon on ne va jamais les remplir en entier. Mais s'il y a une chance pour que le 32mm laisse un meilleur passage en cas d'écrasement, alors go :) Je ne suis pas spécialiste non plus.
Sinon pour les boites vides, de toute façon ce sera une boite vide avec un cache vierge, en effet. Toutefois Kouki a suggéré d'en faire placer des doubles, et si tu veux vraiment faire les choses bien c'est pas bête comme idée. Ca permettrait de câbler proprement deux fonctions différentes (réseau, TV, hauts-parleurs ou je ne sais quoi). Mais bon, si tu n'as pas l'usage des tubes vides en ce moment, je doute que soudainement t'en aies besoin pour installer deux fonctions d'un coup. A toi de voir.
Côté armoire de distribution, pas besoin de boite, il faut que les canaux arrivent directement dedans. Vu que c'est normalement fermé (caché), ça suffit...
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » mer. 21 août 2013 20:12
Je préconise du M25 minimum pour le câblage réseau avec 1 ou 2 prises réseau, il faut encore voir quel catégorie de câble on veut passer et s'il y a en plus un coax qui passe un M32 s'impose.
Dans l'absolue un M32 reste la meilleure solution et le supplément de prix n'est pas extraordinaire à cela une boîte vide dans chaque chambre.
Une possibilité d'un câblage informatique et multimédia reste à mon sens une chose importante dans les réalisations d'aujourd'hui car malgré le wifi, un câble réseau reste quand même bien meilleur en terme de bande passante et malgré le fait d'avoir du wifi partout je suis bien souvent relié au câble RJ45 avec un pc ne serait-ce que pour transférer des photos sur un NAS ou télécharger de gros fichiers.
