Panneau de coffrage comme étagère à la cave ?
bolz
Pays : .
Re: Panneau de coffrage comme étagère à la cave ?
Messagepar bolz » jeu. 24 mai 2012 17:24
Dernière modification par bolz le sam. 31 oct. 2015 16:44, modifié 1 fois.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » jeu. 24 mai 2012 20:42
J'ai commandé 10 panneaux de coffrage pro de taille 150 x 50 x 2.7 cm au prix de 15.30 .- chez Garden Migros. Cela ma semble correct :)
Lorsque j'ai tenté de porter un des ces panneaux, juste pas possible. J'imagine pas les installer uniquement avec des équerres. Vous m'avez convaincue ;)
Maintenant est de savoir si avec les lambourdes, je fais comme @Bolz avec du bois pour les tenir entre elles ou comme @Frakas avec des équerres... D'ailleurs comment tu les installes les équerres, j'arrive pas à m'imaginer... Merci
roy1360
Messagepar roy1360 » jeu. 24 mai 2012 21:45
Bonsoir à tous et à toutes,
C'est bête à dire, mais une étagère devra être fabriquée en fonction de la charge qu'elle sera sensée supporter. En clair, si c'est pour entreposer les chaussures et vêtements d'été et/ou d'hiver, les décos de noël et autres articles de "sport" des enfants (rollers, bobs, skates, etc, etc...), des équerres bon marché suffiront certainement (encore faut-il que le mur permette de s'y ancrer solidement).
Maintenant, si c'est pour stocker les confitures, le sucre, les bouteilles d'Absinthe, les conserves, etc, etc... Les étagères à Bolz sont certainement les plus adaptées (et je rajouterais même une lambourde "de champs" au centre de la longueur des panneaux OSB).
Perso, je serai plus adepte du "trop solide bien fait" que du "fragile pas cher"...
A+ ;)
Messagepar Ataru » jeu. 24 mai 2012 23:56
juste avec des equerre ? pas de soucis, par contre, l'equerre risque de te couter 20.- piece
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » ven. 25 mai 2012 09:46
Les étagères sont prévues pour du lourd ( outils, vases, ect...)
Je ne pensai pas mettre que des équerres, j'aimerais juste voir ce que cela donnerais avec des lambourdes et des équerres ensemble...
Messagepar Ataru » sam. 26 mai 2012 01:10
imagine une table fixé au mur, c'est une bonne representation
biff52
Lieu du projet : 2053
Date estimée de remise des clés : 18 juillet 2013
Description du projet : maison individuelle traditionnelle sur 3 étages,
toit 4 pans
Chauffage à gaz, complément solaire pour l'eau
8,8x9.15m
Messagepar biff52 » sam. 26 mai 2012 15:01
quelqu'un pourrait faire une photo avec les lambourdes?
merci
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » sam. 26 mai 2012 15:56
biff52
toit 4 pans
8,8x9.15m
Messagepar biff52 » sam. 26 mai 2012 17:16
Oups, désolé et merci!
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » dim. 15 juil. 2012 16:20
Bonjour à tous !
Je vais certainement décevoir les amoureux du bois ;)
Pour finir, nous allons installer un système à crémaillère trouvé chez Hornbach
Etant donné que pour le moment nous avons des problèmes d'humidité au sous-sol environ 70 % et quelques moissisures ( heureusement pas dans les murs, mais avec des objets qui ont été mouillé ), le bois nous a rendu frilleux....
Merci de tous vos conseils et remarques 8-)
