conseils pour mon installation, RJ45 et téléphone
Re: conseils pour mon installation, RJ45 et téléphone
Messagepar Kouki » mar. 17 juil. 2012 13:42
Le rj45 n'est pas plus simple à tirer que le u72... C'est plutôt le contraire.
Il faut juste avoir un tire fil correct et savoir bien attacher le câble sur la boucle du tire fil n'est-ce pas... :P
Et toujours à deux, l'un tire et l'autre pousse sur le câble qui entre dans le tube.
Messagepar flo1981 » mar. 17 juil. 2012 13:48
deejayprod a écrit :pourquoi tu passes pas ton telephone sur des rj-45? couper la prise rj-11 du telephone et mettre du 45, ca prends 5 min, faut juste pas se gourrer dans l'utilisation des pins ;-) et après si tu veux déplacer ton téléphone, tu restes libre
C'était pour ne pas squatter un câble CAT7 uniquement pour le téléphone!
Mais je vais faire comme tu dis pour le début en tout cas.
Je vais chercher un schéma de connexion pour le téléphone.
Par contre, le câble téléphone ne devra pas être raccordé à mon switch à la cave, mais sur l'arrivée du téléphone?
voici un schéma de mon installation souhaitée:
schéma informatique.jpg (63.46 Kio) Consulté 11791 fois
Messagepar flo1981 » mar. 17 juil. 2012 13:49
Kouki a écrit :Le rj45 n'est pas plus simple à tirer que le u72... C'est plutôt le contraire.
ah ben j'ai tout fait tout seul...
bon, je demanderai à mon épouse de m'aider!
c'est rageant, il devait rester 10-20cm....
deejayprod
Lieu du projet : Farvagny
Messagepar deejayprod » mar. 17 juil. 2012 16:41
ahah, je connais, c'est exactement ca...en général c'est le dernier coude qui emmer***
perso, j'ai mis beaucoup de rj-45, et uniquement ca (pas de coax ou U72)...vu le tarif (120.- par prise cablée jusqu'au tableau), ca représentait des peanuts d'en mettre 10 ou 15 de plus sur le prix total de la construction et comme ca je branche ce que je veux ou je veux et je serai pas décu de ne pas avoir mis de prise dans certains coins le jour ou je déplace ma tv ou mes meubles....
Messagepar Kouki » mar. 17 juil. 2012 19:56
Pourquoi pas mettre un tél IP à ce moment là ? :D
Les prises tél ou plutôt DSL, ça sert à pouvoir mettre le routeur où tu veux (armoire, bureau, séjour).
Ces pièces seront reliées en série avec le U72. Là où le splitter sera branché, le signal DSL sera extrait et la suite des prises ne seront desservies plus qu'en simple ligne tél analogique.
Si le routeur wifi est placé dans une autre pièce que l'armoire de distribution, tout l'intérêt d'avoir des doubles prises réseau RJ45 disponible prend son sens et rends l'installation très flexible.
Messagepar Kouki » mar. 17 juil. 2012 20:17
flo1981 a écrit : ah ben j'ai tout fait tout seul...
Oui ça coince en général au niveau du manchonnage (raponce entre le tube coulé avec la dalle et celui ajouté au mur pour aller aux prises).
Pour ton schéma, je te conseille fortement de partir avec une ligne ethernet directe (sans switch intermédiaire) entre le routeur centro piccolo et la box bluewin. (eh oui encore l'avantage des doubles prises comme je ne cesse de le conseiller).
C'est ce que j'ai fait chez moi.
Je sépare l'IPTV de mon réseau interne/internet et c'est quasi nécessaire sous peine d'avoir des coupures de la TV car le protocole QoS bien géré pour sa bluewin par le routeur Swisscom est spécifique et un switch intermédiaire crée des problèmes. Il est probablement possible de configurer le switch finement mais finalement autant séparer et avoir ton propre réseau, sur lequel des PC et NAS communiquent, ne se faisant pas passer en moindre priorité pour laisser passer le flux TVIP, pourtant ridiculement faible, mais qui ne supporte pas le partage apparamment.
Messagepar Ataru » mar. 17 juil. 2012 20:57
l'investissement d'un bon lubrifiant expres pour les cable est hautement recommandée :D
j'ai fait mon radin aussi, et pis un jour un pote electricien est passé tiré mes rj45, ben la difference ?
j'ai meme pas eu le temps de tirer sur le cable, lui poussait comme un sauvage, rien pu faire, et pourtant y en avait 2 rigide dans un tube de 25. :o
j'ai mit 3 lien dessu :shock:
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » mar. 17 juil. 2012 20:59
Je vois vraiment pas l'intérêt d'un patch panel si tu n'as que 4 connexions...
L'intérêt du patch panel (pendant de la multi-prise électrique) et d'avoir une install clean, avec tous les câbles bien rangé. Du coup c'est intéressant lorsque tu as 20 - 50 - 100 câbles qui y viennent s'y connecter.
Messagepar Kouki » mar. 17 juil. 2012 22:05
4 connexions c'est peu en effet.
Tu ne mettra pas de prises rj45 dans les chambres ?
Messagepar flo1981 » mar. 17 juil. 2012 22:13
Kouki a écrit :4 connexions c'est peu en effet.
Sisi, j'ai 1 connexion dans chaque chambre, donc 4 prises en plus, ce qui fait un total de 8!
