Les plans de notre futur maison !
Moineau
Budget : 640k
Re: Les plans de notre futur maison !
Messagepar Moineau » ven. 21 sept. 2012 12:40
Merci beaucoup !
La pièce à vivre ne sera pas immense en fait, surtout par rapport à ce qu'on a maintenant... Les enfants ça bouge !!!
Je conseille de laisser plus de largeur à côté de la cuisine, mais nous, avec le cellier, on n'avait pas trop le choix...
A l'étage, ce sera en effet des chambres très confortables ! En plus, les combles seront assez grandes, on se passera de cave sans problème.
Pour le prix au m3, il est de 522.- / m3.
Le volume SIA est de 838 m3.
Les chambres ont 2,5 m sur toute la surface, mais si tu descends le toit, tu peux économiser qq milliers de francs, et les chambres restent spacieuses.
Personnellement, ce n'est pas mon truc, donc j'ai fait remonter le toit.
En plus, j'ai un garage en préfabriqué béton, valeur environ 20'000.-.
Si tu t'en passes, ou si tu le fait après, ça change pas mal le budget.
Bonnes recherches !
13.05.12: Réservation terrain
30.07.12: Feu vert BCJ
25.1.13: Permis de construire
8.3.13: Début travaux
7.5.13: Radier coulé
23-31.5.13: Montage maison
28.09.13: Déménagement !
Moineau
Budget : 640k
Messagepar Moineau » dim. 14 oct. 2012 14:14
Voici les derniers plans !
Finalement, le garage fermé sera en ossature bois, mais en léger, ce qui est moins cher que le garage préfabriqué et permet de faire le couvert à voiture en même temps.
J'isolerai moi-même le sol, les murs et le plafond par la suite.
REZ.pdf
(93.99 Kio) Téléchargé 781 fois
ETAGE.pdf
(76.97 Kio) Téléchargé 685 fois
COUPE.pdf
(42.75 Kio) Téléchargé 641 fois
Many
Lieu du projet : cressier
Budget : 700000
Date estimée de remise des clés : 01 décembre 2013
Description du projet : villa 130m2 et grand garage sur parcelle de 600m2
Messagepar Many » lun. 15 oct. 2012 11:11
Salut Moineau,
Super tes plans!, c'est toi ou un archi qui les a fait?
pour le cubage je trouve pas comme toi, tu prends pas a mi-hauteur de comble x largeur maison x longueur maison? et je connais pas la hauteur de l atelier pas contre , j ai pris 3m.
et j ai pas compté le garage non plus
moi j ai presque choisi, j hesite plus qu entre 2 architectes, je fais pas de cave et environ 140-150m2
Moineau
Budget : 640k
Messagepar Moineau » mar. 16 oct. 2012 16:12
Salut Many !
On est parti sur une maison catalogue, de Marles (c'est là que notre EG fait faire les murs), on a beaucoup causé, et demandé pas mal de modif.
Par exemple, j'ai pris les dimensions de la niche, à l'entrée à gauche, chez une amie (merci Mumu !).
Et comme mon épouse est indépendante et va bosser dans le bureau, dans l'entrée à gauche, c'est l'EG qui a proposé de faire une arche pour séparer l'entrée de la pièce à vivre...
Bien sûr, l'entrée sera très sombre, c'est le gros inconvénient.
Mais le truc, c'est de toujours trouver la moins mauvaise solution ! ;)
Pour le cubage, je n'ai pas vérifié en fait... Les combes ne sont pas isolées, l'isolation se trouvera au niveau de la dalle supérieure à l'étage.
Et je ne pense pas que l'atelier soit pris en compte.
Et toi, entre qui hésites-tu ?
Dernière modification par Moineau le sam. 8 août 2020 14:06, modifié 1 fois.
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Messagepar Ladybird » mer. 17 oct. 2012 20:34
Très sympa tout ça ! J'adore la pièce au rez, cela aurait été mon rêve de pouvoir en mettre une ! L'accès du couvert à voiture directement dans la maison aussi c'est top !
Pour les plans, je verrais plutôt le WC à côté de la douche, sous la fenêtre au rez. Ca dégage l'entrée et tu peux pousser un peu ton lavabo du coup.
Pour l'étage, perso, je mettrais pas les machines à laver là haut, les vibrations sont à mon avis trop importantes, même avec des machines "calées".
J'ai vu que le conduit du poêle passe dans une chambre. Sais pas si vous êtes comme nous, mais ici, on adooooooooooooooooore quand il fait super froid dans notre chambre pour dormir du coup, avec le conduit, me demande si ça chauffe pas la chambre à l'étage quand tu fais du feu !? Ou alors c'est pas important si ce n'est pas une chambre à coucher !?
Moineau
Budget : 640k
Messagepar Moineau » jeu. 18 oct. 2012 21:15
Très bon idée le WC sous la fenêtre, j'ai directement mis un post-it sur le plan !!!
Le conduit de fumée passe bien par une chambre à coucher, mais pas la nôtre, celle de notre drôle.
Mais normalement, ce n'est que l'air qui sert à alimenter le feu qui passe là, et le plus grand de la chaleur est récupéré (selon le poêle, bien sûr...).
De plus, d'après les normes, les conduits sont très bien isolés, et ça ne devrait même pas chauffer la chambre... Mais c'est effectivement une bonne remarque, je n'y avais pas pensé.
Merci pour les commentaires !
L'apéro, ce sera pour le prochain Haloween... :twisted:
Messagepar birdy » mer. 24 oct. 2012 14:41
Quand est prévu la dépose du dossier pour mise à l'enquete?
Moineau
Budget : 640k
Messagepar Moineau » mer. 24 oct. 2012 21:19
Pour septembre... :x
Les bornes sont posés, on règle les derniers détails de l'implantation de la maison sur le terrain, et on devrait poser le permis de construire début novembre.
Messagepar birdy » mer. 24 oct. 2012 21:31
Ouf, je vais peut-être te rattrapper et refaire mon retard au finish :D
On espère pour mi-novembre
Moineau
Budget : 640k
Messagepar Moineau » mer. 24 oct. 2012 21:38
Ben ça avance vite dit-donc !!!
C'est cool ça ! Les plans sont déjà prêts alors ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités
