Un mix solaire thermique et poêle à pellets: possible?
mitch
Lieu du projet : Chablais
Budget : 720'000
Re: Un mix solaire thermique et poêle à pellets: possible?
Messagepar mitch » mar. 11 déc. 2012 21:41
Merci apcf. Je n'avais pas songé à ces soucis... Donc merci! Mais je me demande si un poêle à pellets n'est pas plus "paramétrable" qu'un poêle normal (activation à distance, thermostat, etc.). Est-ce que quelqu'un peut confirmer mes a prioris ou alors me remettre sur le chemin de la raison (gaz...)? Merci pour tout autre partage de vécu, avis et autres...
Messagepar Akim » mar. 11 déc. 2012 22:57
Salut Mitch,
Un boiler peut avoir plusieurs serpentins (le mien peut en avoir trois).
Alors: 1 serpentin pour le solaire, un pour le poele à pellet, et un pour l'électrique....
Si y a du soleil, c'est tout bénef. L'hiver, le poele à pellet avec circuit hydraulique remplace le solaire. Et si il n'y pas de soleil pendant quelques jours en été, ou si tu fais pas assez de feu en hiver, tu mets l'électrique. C'est de l'appoint, donc ça risque pas de te coûter une fortune.
Tiens une image qui vient de là (je cite la source par politesse, comme j'emprunte l'image): http://www.eosolar.fr/energies-renouvelables-bois.php
Ce schéma est une parfaite représentation du principe. A part qu'en plus, le boiler fourni le chauffage.
yvs
Lieu du projet : Grugnay
Messagepar yvs » jeu. 13 déc. 2012 17:03
@Akim
Est-ce que tu as déjà ce système là?
C'est exactement ce que j'aimerais mettre chez nous mais j'ai encore trouvé personne
qui a un poele hydro à la place de pac pour me dire si ça marchait bien ou pas.
tu as quelle marque de boiler?
et le poele hydro est immense ou la taille normal d'un poele? il y a juste un tuyau pour le relier au boiler et c'est tout?
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 14 déc. 2012 10:30
je pense que tu pourras trouver des infos et des personnes qualifiées ici : http://www.jenni.ch/fr/
Marc
Messagepar Akim » mar. 18 déc. 2012 17:32
Non je n'ai pas ce système, malheureusement. Mais en même temps, je suis pas assez souvent à la maison et je vis seul. Ca vaut pas vraiment la peine. je fais du feu une fois tous les deux jours environ, et encore...
Je sais que Sebasol fait dans le solaire, mais renseignes-toi. D'abord ça peut t'apporter beaucoup pour le solaire, ensuite il y a sûrement des gens qui se sont intéressés aux mêmes choses que toi. Peut-être que qqun pourra t'aiguiller.
Pour le boiler, je saurais pas te répondre. L'installation solaire a été fournie et installée par soltop et le boiler par Riedo Clima.
Messagepar PFB » mar. 18 déc. 2012 19:10
Dans le cadre de l'assainissement de ma maison, le chauffage va être largement modifié.
Il sera composé d'une source solaire, d'un poêle de masse et d'une chaudière soit à pellets soit à mazout qui alimenterons des radiateurs à eau chaude.
La source solaire servira uniquement à arrêter les installations l'été et à produire de l'ECS pendant cette période.
Le poêle de masse sera en fonction d'octobre à avril il sera équipé d'absorbeurs sur les faces non rayonnantes (le sol, et les faces donnant sur les murs extérieures). Les absorbeurs à IR sont comme des panneaux solaires mais maçonnés. Ils seront en série avec la chaudière. La puissance du poêle sera répartie entre un rayonnement direct dans 2 pièces à vivre d'une surface de 90m2, d'une partie de convection et d'environ 50% en chauffage de l'eau (radiateurs). La masse du poêle sera d'environ 8 tonnes.
La chaudière n'est pas encore sélectionnée, mais elle devra être à faible capacité (très peu d'eau) elle aura un puissance du 1/3 de la puissance totale. Elle servira qu'en cas de grands froids ou en cas de longues absences hivernales.
L'intégration et la régulation est d'une simplicité étonnante
Les avantages d'un poêle de masse sont une chaleur directe dont la température de l'émetteur ne varie que très peu de 30 à 45°C, une accumulation énorme sans pertes (les pertes sont de la chaleur rayonnante). Le couplage avec des absorbeurs augmente encore le rendement car l'énergie radiante des parois "inutiles" n'est pas perdue mais transformée en eau chaude. Les puristes du poêle de masse crieront à l'hérésie, mais les absorbeurs sont une concession que je peux tolérer. Pas d'électronique. Prix en tant que producteur de bois (la famille à des forêts), cela ramène à un équivalent mazout à 25.- les 100L.
Les désavantages sont le prix, bien qu'un poêle s'amorti sur 250 ans c'est un investissement conséquent. L'usage d'un poêle de masse est contraignant, il requiert d'une 1/2 charge à 2 charges par 24H. La "charge" c'est des buches de bois d'un mètre pour un poids de 30kg environ. Il y a donc toute une étude du flux du combustible à l'extérieur de la maison, car on ne déplace pas 10 tonnes de bois par an (l'hiver) si simplement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
