Stratifié sur plancher chauffant, aberration ?
patoche
Lieu du projet : Nord Vaudois
Re: Stratifié sur plancher chauffant, aberration ?
Messagepar patoche » mar. 13 mai 2014 09:24
Nature et parquet nous a fait une offre pour parquet massif (12cn large, 14mm épais) à coller sur notre carrelage avec chauffage au sol, on était emballé mais une autre société sur Lausanne (on a fait allusion à aucune offre d'ailleurs) nous a dit que l massif ne se posait pas sur le chauffage au sol car au gré des période avec/sans chauffage le parquet massif va se fendre. :(
Quid pour vous qui avez posé ce type de parquet ? :?
Messagepar birdy » mar. 13 mai 2014 10:15
Effectivement le parquet massif se dilate plus que le parquet 3-plis par exemple.
Il fait chaud: il "s'agrandit"
Il fait froid: il se "retracte"
Du coup, à la longue, tu as des risques de voir des espaces se former entres les lames de parquet. Il faut également respecter un joint de dilation assez grand pour que le parquet ne soit pas "contenu" entre 4 murs et qu'il se soulève.
J'ai pris du parquet 14mm épaisseur et 17cm de large chez Nature et Parquet mais en version 3 plis (HKS Marquant) afin d'avoir moins de souci de parquet qui bouge. Je l'ai posé il y a un mois alors je n'ai pas encore de retour.
Attention également à la largeur des lames d'un parquet massif. Sur un sol chauffant le bord des lames se soulèvent. La lame devient concave. Il vaut mieux éviter les grandes largeurs si il y a un plancher chauffant (Plus de 10 ou 11 cm)
