PAC + Panneaux solaire.
Rod
Re: PAC + Panneaux solaire.
Messagepar Rod » lun. 22 avr. 2013 18:38
Pour info, j'ai 24 m2 de panneaux photovoltaïques, orientation SE, inclinaison du toit 35°, ils me rapportent 3000 kw par an en moyenne. et je suis pas à l'optimum pour diverses raisons environnementales (brouillard régulier, neige, orientation)
pour info toujours: www.bdpv.fr/ c'est un forum regroupant des possesseurs de production photovoltaïque
giannich
Messagepar giannich » mer. 24 avr. 2013 20:48
Je m'intéresse aussi au sujet, et au fil de ma navigation, je suis tombé sur un concept intéressant : PAC + panneaux PV >> http://cosseco.ch
Si j'ai bien compris, les panneaux PV produisent de l'électricité directement utilisé par la PAC ... pour obtenir un COP amélioré.
Un avis des spécialistes ?
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » jeu. 25 avr. 2013 09:27
Si on pense en termes de rendement annuel, alors oui ce peut être intéressant. On peut s'approcher d'une habitation "autonome" en énergie.
En hiver, quand il fait froid et qu'il y a du brouillard ou des nuages (ou simplement nuit), les PV ne font rien produire du tout(ou presque) et ta PAC devra fonctionner tout de même pour chauffer ta maison, donc tu as bien sûr besoin de ton fournisseur d'électricité.
Si tu as une PAC air-eau, plus les besoins augmentent quand il fait froid et moins elle sera efficace.
Pour résumé, en été tu seras en sur-production, en hiver certainement en sous-production. A moins de stocker l'énergie, mais là je doute que ce soit rentable.
A mon avis, il ne faut pas installer des PV juste pour se donner bonne conscience mais il faut avoir un concept global qui tienne la route (isolation, producteur d'énergie efficace, puis ensuite PV et panneaux thermiques).
Cox
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 25 avr. 2013 11:10
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 09:39, modifié 1 fois.
giannich
Messagepar giannich » jeu. 25 avr. 2013 19:08
jusque là je pensais cela aussi, mais les prix de revente de l'électricité, c'est beaucoup plus malin de consommer directement sur une PAC énergivore ...
je pense que ce système est intéressant, notamment pour avoir un COP important (si l'énergie primaire est quasi gratuite, le COP est forcément meilleur).
visiblement, ils ont des installations en Suisse, donc ça a l'air de donner des résultats intéressants ...
quelqu'un d'autre a-t-il un avis ?
giannich
Messagepar giannich » jeu. 25 avr. 2013 19:17
cox a écrit :Hello,
Cox
Sur la théorie, je suis d'accord, à savoir les jours de grisailles, la PAC sur le réseau, mais les jours de beau (même froid), la PAC récupère l'énergie des panneaux. comme les panneaux PV ne sont pas très chers, je trouve l'idée alléchante ... dans ce type d'install, c'est qd m'ême la PAC qui est la plus chère ...
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » jeu. 25 avr. 2013 21:24
giannich a écrit :si l'énergie primaire est quasi gratuite, le COP est forcément meilleur
Rien à voir, le COP est le coefficient de performance. C'est le ratio entre quantité d'énergie consommée et quantité d'énergie produite. Pour info -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_performance
Il n'est pas meilleur si l'électricité est gratuite et comme déjà dit avec une PAC air/eau c'est lorsque tu en auras le plus besoin, en hiver, que le COP sera le moins bon (cherchez l'erreur)...
Par contre avec les PV tu auras une facture d'électricité moins élevée.
giannich a écrit :jusque là je pensais cela aussi, mais les prix de revente de l'électricité, c'est beaucoup plus malin de consommer directement sur une PAC énergivore ...
En Suisse pas possible de consommer ton énergie produite, tu es obligé de la revendre à ton fournisseur et pour info une PAC n'est pas du tout énergivore. Ce sont même les chauffages avec les meilleures rendements. Par exemple ma PAC à un coefficient proche de 4 toute l'année. Comparée à un chauffage à gaz qui arrive péniblement à 1.2...
Dernière modification par Walky le jeu. 25 avr. 2013 22:12, modifié 2 fois.
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 25 avr. 2013 21:29
giannich
Messagepar giannich » jeu. 25 avr. 2013 22:46
Ok, mais quel est le prix de l'installation pour revendre de l'électricité ? :?:
Swissgrid garantit sur combien de temps le prix de rachat ?
otherside
Messagepar otherside » ven. 26 avr. 2013 07:26
Swissgrid garanti ACTUELLEMENT une reprise sur 25 ans (sans compter le tmeps d'attente avant acceptation, donc si tu as 5 ans d'attente, Swissgrig te garantit la reprise sur les 20 ans restant) !
Mais comme on l'a déjà dit, la Loi est en cours de révision (automne, ou début 2014). A première vue, toute les petites installations (< 10 kW, sout environ 70 m2) ne seront PLUS subventionnées en rachetant le courant, mais en avec un montant fixe à la mise en service de l'installation : on parle de 1/3 des coûts d'investissements.
Il ne faut pas oublier que deux à trois fois par année Swissgridi révise ces tarifs de rachat de courant (à la baisse) afin de coller au mieux avec le prix de revient, afin d'éviter les spéculations financières...
Pour 10 m2 de PV, il faut compter dans les 5'000.- à 6'000.-. Dépend où on se situe, on produira entre 1'300 et 1'800 kWh/an
Otherside
06.05.2013 - Achat du terrain
28.06.2013 - Mise à l'enquête
30.09.2013 - Terrassement
06.11.2013 - Radier
18.12.2013 - Sous toit
21.05.2014 - Cuisine
26.07.2014 - Emménagement
