énergie bois contre géothermie
Kreatif
Re: énergie bois contre géothermie
Messagepar Kreatif » mer. 4 déc. 2013 08:55
roy1360 a écrit :Salut,
Tu dis ceci:
En clair, à chaque 1000 litres de mazout que tu brûles, tu économiserai 400 francs si tu étais aux pellets (en fait, c'est même un peu plus car le rendement d'une chaudière à pellets est supérieur à celui d'une chaudière mazout).
Salut tu dis un peu des grosses, une chaudière à mazout de 2013 à un rendement de 99% environ et les meilleures chaudières à pellets arrivent à 90 % donc .....
Pour ton chauffage, le bois buche peut-être une bonne alternative, ça prends de la place certes mais au niveau coûts c'est environ 130.- le stère de bois dur qui représente environ 500 kg et donne à peu près 4 kW/h par kg le plus important est d'isoler ta maison du mieux possible et pour l'installation à bois de la dimensionner de manière à remplir la chaudière tout les 2-3 jours en hiver. Tu peux aussi la coupler avec du solaire thermique pour l'été ...
A plus
Messagepar birdy » mer. 4 déc. 2013 17:25
Je dirai que cela dépend de ton isolation.
Plus la maison est isolée, moins cela devient rentable de mettre de la géothermie ou du moins, un système de chauffage trop cher. Le gaz est du coup intéressant.
Nous avions le choix entre PAC aéro ou PAC géo pour 10'000 CHF de plus. Mon choix se portait sur la géothermie mais en calculant l'amortissement et simulant les coûts nous avons finalement opté pour mettre ces 10'000 chf de plus dans plus d'épaisseur d'isolant et rester avec une aérothermie.
La maison n'est pas construite mais je trouve déjà que c'est une aberration de mettre une PAC dans une maison très isolé. On doit mettre 50'000 CHF pour la PAC et le chauffage au sol, donc pourquoi ne pas mettre ces 50'000 dans de l'isolant et acheter uniquement un poêle... Malheureusement la majorité des EG et architecte s'en tiennent aux solutions les plus simples et on se retrouve avec des maisons qui pour le même prix serait pratiquement passive au lieu d'avoir un super chauffage...
Messagepar Akim » ven. 6 déc. 2013 18:55
Bravo Birdy :) Très bon choix.
Moi, j'ai rien de tout ça. Juste un poêle, et je me porte très bien, et mon porte monnaie aussi. Ok, j'ai payé cher ma maison. J'ai 46cm d'isolation. Mais un bon confort. Même si je dois avouer que parfois je trouve que ma chambre a couché, qui est dans l'angle, se refroidit plus vite que le reste (17.5 le matin quand y a du vent glacé).
Bref. + d'isolation = moins d'énergie. On le dit on le répète, et ça reste vrai :D
Messagepar birdy » ven. 6 déc. 2013 20:51
Akim, tu as 46cm d'isolation qui de compose de quoi ?
(Je veux dire: x cm de trucs, xcm de machins)
roy1360
Messagepar roy1360 » sam. 7 déc. 2013 11:23
Tu dis ceci:
Non non, pas si grosses que ça.
Si tu regarde sur le site Tobler, par exemple, tu verras qu'ils disent que le rendement d'une chaudière à mazout "normale" va de 93 à presque 100%, et que pour une chaudière à condensation c'est 104%.
Une chaudière à pellets "normale" a un rendement de 93 à 96%, et une à condensation de 106%.
Donc, y a pas de miracle, à rendement égal un chauffage central aux pellets coûtera au bas mot 30% de moins à l'utilisation que du mazout.
EDIT: Aujourd'hui, à la COOP, le prix pour 4000 litres de mazout standard livré chez moi est à 106.11 francs les 100 litres, soit 4244.35 pour les 4000 litres. (à noter qu'il est à 108.20/100 litres chez Agrola). De plus, n'oublions pas la taxe CO2 qui augmente fortement l'année prochaine et qui ne s'applique pas pour le pellet, mais au mazout.
L’équivalent énergétique en pellet est de 8 tonnes, soit chez mon fournisseur 375francs/tonne = 3000 francs.
L'économie est donc bien de 30%, et en réalité, dans mon cas c'est bien plus que ça par rapport à mon ancienne chaudière à mazout qui avait un rendement nettement inférieur à ma chaudière à pellets.
roy1360
Messagepar roy1360 » dim. 1 sept. 2019 08:25
Je tombe par hasard sur ce vieux post, dont la dernière réponse est de moi. Je payais encore la tonne de pellets 375 francs.
Voilà maintenant 10 ans que je chauffe au pellets, mais aujourd'hui je paye 310 francs la tonne.
Le pellets a donc baissé de 17,33 % en 10 ans.
On me prédisait les pires maux et des augmentations de prix stratosphériques il y a 10 ans avec "ma" connerie de pellets... Je rigole !
Plus de 17 % de baisse de prix en 10 ans pour le pellets, c'est pas mal, non ?
Et avec les autres énergies comme le gaz, le mazout ou l'électricité, on en est où de l'évolution des prix en 10 ans ?
Messagepar PFB » dim. 1 sept. 2019 12:49
En ce qui me concerne le bois est toujours gratuit, mais il y a un peu de boulot. Les bûches contrairement au pelet n'arrivent pas toutes seules dans la chaudière...2-3 menus détails à prendre en compte.
En plus de la gratuité j'ajoute des rencontres extraordinaires avec des passionnés que je n'aurai jamais croisé en restant planqué chez moi. En 8 ans la surface des forêt familiales est passé de 14 hectares à environ 140 hectares, c'est dire que cela ne rigole plus...
roy1360
Messagepar roy1360 » dim. 1 sept. 2019 14:05
Salut voisin, content de te relire :)
Je suppose que tu es toujours satisfait de ta chaudière, toi aussi.
Tu en vends un peu, du bois bûche ?
Messagepar PFB » mer. 4 sept. 2019 13:34
Normalement pas. Parce que c'est Bibi qui fend et j'ai tendance à faire des bûches d'homme, pas super pratique pour se faire une flambée en amoureux. Charly mon voisin trafique du bois style allumette. Sinon le Kurt il ne deal pas du bois?
Par contre si les petits roy1360 veulent se faire un feux d'enfer sur un fond d'Hendrix et que les vieux sont acceptés au début, ou pour réchauffer les petits lorsqu'ils découvrent St Nicolas, faut pas hésiter.
Messagepar PFB » mer. 4 sept. 2019 14:43
La bûche c'est le top et la chaudière a 4000 heures de vol.
J'ai changé une pièce dans le foyer qui s'est bouffée par la chaleur et l'oxydation, usure normale.
