Projet de steve2xxx
Steve2xxx
Re: Projet de steve2xxx
Messagepar Steve2xxx » dim. 16 nov. 2014 09:49
Suite de l'avancement du projet...
Jeudi passé rendez-vous avec notre architect et un bureau d'étude pour la partie chauffage.
1ère surprise... notre architecte à revus les plans, plusieurs éléments ne lui convenait pas. Je dois dire que le résultat est sympa. Je mettrai en début de semaine la nouvelle mouture.
Puis discussion avec le bureau d'étude. Nous souhaitons une maison avec une isolation soignée et nous souhaitons également limiter l'impact sur l'environnement mais sans sacrifier trop au confort ni au design de la maison.
1ère mauvaise nouvelle : Pompe a chaleur Géothermique pas possible
Après discussion, deux variantes avec options vont nous être proposée:
- Chauffage solaire et gaz + option poel bouilleur
- Chauffage solaire et pellets + option poel bouilleur
Je n'avais pas envie d'une PAC air-eau mais je dois dire que je me reponse la question...
Nous allons aussi (a condition que cela match avec le budget) ajouter un récupérateur d'eau de pluie enterrer afin de servir les toilettes et machines à laver.
astroguyxmm
Messagepar astroguyxmm » dim. 16 nov. 2014 13:22
Pourquoi pas la géothermie? Demande de préavis négative?
Steve2xxx
Messagepar Steve2xxx » dim. 16 nov. 2014 16:59
Préavis pas négatif mais presque
Un extrait du préavis:
"Votre projet se situe malheureusement dans une région ou la longueur des sondes géothermiques est, pour des raisons de protection des eaux, très fortement limitée et soumise à coupe prévisionnelle.
C'est la présence à faible profondeur (de 0 à 50m) d'une couche imperméable (marno-calcaire) qui impose cette restriction"
Messagepar knarf68 » lun. 17 nov. 2014 14:07
Si vous voulez un poêle dans le séjour alors pas besoin d'une chadière à gaz ou à pelet. Un poêle hydro à bois, à pelet ou combiné bois/pelet fera l'affaire....
Steve2xxx
Messagepar Steve2xxx » mar. 18 nov. 2014 13:10
J'ai posté les plans la:
viewtopic.php?f=51&t=3290
N'hésitez pas si vous avez des commentaires.
Steve2xxx
Messagepar Steve2xxx » ven. 28 nov. 2014 18:45
Alors hier de retour chez l'architect avec un bureau d'étude pour ce qui concerne ventilation, sanitaire et chauffage.
Le coût pour la partie technique en particulier sanitaire m'a assez surpris (45'000.-- sans appareils mais avec un sytème de récupération d'eau de pluie. Avez-vous de l'expérience?
Pour la partie ventilation, nous partirons probablement sur une double flux avec récupération d'humidité.
Pour le chauffage, cela continue d'être la salade... On essaye de combiner les moyens pour éviter au plus le non renouvellable...
Coté des plans, cela s'affine sans changement majeur, je mettrai les plans que nous ferons pour le dépot de permis qui se fera encore cette année.
Nous n'avons pas encore de chiffrage donc un peu dans l'angoisse que notre budget soit un peu serré en rapport à nos envie/besoin... mais je pense que c'est pour tous...
Arkip
Lieu du projet : vallorbe
EG/Architecte : AGV
Messagepar Arkip » ven. 28 nov. 2014 18:59
Récupération des eaux de pluie pour un usage sanitaire ?
Si c'est le cas vérifie que la commune ne vous taxe pas trop à ce niveau-là (certaines ne se gênent pas). Ils ne peuvent pas taxer au m3 consommé (vu que vous récupérez du ciel) mais trouvent une combine x ou y pour se rattraper, puisque cette eau doit passer au final en station d'épuration.
14.02.2014 - achat du terrain
1.07.2014 - signature EG
14.04.2015 - sous toit
11.05. 2015 - chapes
8 août 2015... déménagement !
Steve2xxx
Messagepar Steve2xxx » sam. 20 déc. 2014 10:32
Demande de permis de construire déposé hier!
Une grosse étape de passée.
Messagepar sleepweek » sam. 20 déc. 2014 18:22
Super! Et vous avez fait quoi du coup pour les plans?
Steve2xxx
Messagepar Steve2xxx » dim. 11 janv. 2015 12:33
Côté plans nous avons déposé sans avoir encore définis ni les façades, ni la toiture. L'aménagement intérieur doit encore être finalisé.
