Testez gratuitement un thermostat intelligent
Re: Testez gratuitement un thermostat intelligent
Messagepar PFB » dim. 1 mai 2016 19:30
Alain a écrit :J'ai vu beaucoup de thermostats "stupides" avec de simples bilames ou soufflets avec des delta T de 2° et encastrés dans le mur!!
Alors je découvre 2 aspects, le montage et l'autre technique.
Un thermostat mal monté c'est idiot.
Un thermostat pas précis c'est bête car le confort ne sera pas optimum. Qui dit confort optimum dit température agréable, moi personnellement j'ai déjà un petit soucis, comment le machin fait pour deviner la température en chaque lieu de l'habitation?
Ensuite comment par exemple si je prends le cas typique du chauffage au sol et des vitrines que l'on rencontre dans la plupart des construction actuelles, comment avec une inertie thermique de quelques heures, le machin va compenser les 1000W d'apport thermique solaire par m2 des baies vitrées qui peuvent surgir en quelques secondes?
Le truc ouvre les fenêtres? il est couplé à une climatisation? il baisse les stores?
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » lun. 2 mai 2016 13:54
Effectivement, j'ai dû me résoudre à utiliser deux outils : meteosuisse.ch et mon doigt pour éteindre ou fermer le circuit.
Je précise que le chauffage central PAC est quand même muni d'une sonde donc la température est généralement correcte sans rien faire mais comme tu l'as dit, les vitres chauffent « à toute berzingue ».
Olivier
Messagepar Olivier » lun. 2 mai 2016 14:24
Les thermostats peuvent être placés dans chaque pièce, afin de mesurer la température à chaque endroit, exactement comme le font les thermostats d'ambiance standards.
L'un des avantages du thermostat intelligent réside dans sa capacité à étudier son environnement. Il est connecté à Internet et va donc être capable de récupérer directement les prévisions météo. Si une journée radieuse est annoncée, il pourra en tenir compte afin de ne pas chauffer pour rien. Son algorithme lui permet d'analyser la manière dont la maison réagit aux différentes conditions climatiques afin d'optimiser encore un peu plus la régulation thermique.
Si je prends le cas du Momit Home, on a un thermostat intelligent à peine plus coûteux qu'un thermostat traditionnel. Par contre, il pourra rendre bien des services et son investissement devrait être rentabilisé en quelques mois seulement.
Olivier
Messagepar Olivier » ven. 8 juil. 2016 14:58
Nous avons à nouveau des thermostats intelligents à prêter selon les modalités évoquées en première page de ce sujet.
https://shop.swiss-domotique.ch/fr/chau ... black.html
On est un peu hors saisons.. mais bon.. Mieux vaut anticiper plutôt que d'attendre le dernier moment :) .
Merci de me contacter par MP si la proposition vous intéresse.
RoToR
Budget : 650000
Description du projet : petite villa sur 2 étages avec un garage fermé double
Messagepar RoToR » lun. 13 févr. 2017 11:58
Moi je veux bien si c'est toujours valable, j'ai une PAC ELCO S07 si jamais. Ah et du Fibaro aussi si jamais c'est compatible
19 décembre 2014
sudiste11
Lieu du projet : Bournens
Messagepar sudiste11 » mer. 15 févr. 2017 08:28
Ce système a l'air intéressant.
quel en est le fonctionnement avec PAC + chauffage au sol?
