Projet Bierinov
Re: Projet Bierinov
Messagepar knarf68 » mer. 16 janv. 2019 14:58
Pas besoin de label Minergie pour avoir ce système, c'est ce que j'ai. J'ai mis le chauffage au minimum car sinon nous devions ouvrir les fenêtres en plein hiver avant de trouver les bons réglages.
Concernant le poêle, j'ai effectivement eu des soucis lorsqu'il tourne au bois, car les températures ne sont pas assez haute. Le dernier en date, un feu de cheminée dans le conduit juste derrière le poêle. Il faut faire intervenir le ramoneur 2 fois par an pour éviter cela. Nous avons de la condensation dans la cheminée (extérieur) ce qui a amené à des "coulages" très disgracieux en façade. J'ai du faire modifier par deux fois le bas du conduit de la cheminée, maintenant cela va mieux car j'ai un drain qui évacue la condensation dans les eaux de pluie. Pour le chauffage je pense qu'il faut compter 3-4 stères par an, donc il faut prévoir pas mal de place au sec pour autant de bûches. Il est indispensable que le bois soit bien sec pour ne pas encrasser le poêle.
Si vous êtes en plaine vous pourriez installer des panneaux mixtes, thermique et photolvoltaïque. Cela pourrait-être un bon compromis pour les périodes de transition en printemps et automne, le thermique est un peu léger durant ces période et faire du feu quand il fait beau et bon c'est un peu dommage, le photovoltaïque peut faire fonctionner la résistance quand le soleil brille... (je vais mettre cela dès que mes panneaux PV seront opérationnels)
troubadour222
Re: Projet Bierinov
Messagepar troubadour222 » jeu. 17 janv. 2019 08:24
il faut réfléchir au label minergie p, ça apporte certains avantages, ça a certains coûts, contrebalancés ou pas (!) par des subventions, des taux d'intérets meilleurs pendant un certains temps auprès de certaines banques, la maison garde plus de valeur lors d'une revente ultérieure (qu'ils disent...), comme il y a un controle d'étanchéité tu es sûr d'avoir quelque chose d'en ordre...
et pour le PV, c'est sûr qu'il en faut si tu veux obtenir le label : min 10W / m2 SRE.
https://www.minergie.ch/fr/comprendre/l ... inergie-p/
Là je reprends ce que j'ai appris au cours Sebasol : si tu fais ton install thermique/poele hydro, et que tu limites les autres gros consommateurs d'électricité, ta consommation électrique est vraiment très basse, et 10m2 de PV est amplement suffisant !
Ha et Minergie P : VMC obligatoire aussi, certains n'aiment pas, certains adorent...
