Quand tu parles du cache, tu parles d'un truc style https://www.dmlights.ch/fr/absinthe_cli ... lanc~0DET1 ? Qui d'ailleurs est je trouve assez sympa et permet d'y mettre une lampe GU10 comme tu dis. Par contre il faudra toujours faire ajouter par l'électro des boîtiers encastrés pour les spots avant que le béton soit couler pour ensuite y placer l'alimentation?kestral a écrit : ↑mar. 26 mars 2019 10:02presque 5 cm de pronfondeur, faut bien regarder, c'est pas petit.
Sinon cherche pas forcément l'esthétique au plafond, l'humanité regarde ses pieds, donc le plafond, tu ne le regardes quasi jamais, ni tes invités.
Et je pense que la solution la plus abordable / confortable, c'est un cache de spot lambda et des spots GU10 derrière. Le cache c'est moins de 10 balles pièces pour un truc simple et efficace, le raccord GU10 c'est 1.- pièce, et les spots LED GU10 5W ça commence à 3.- chez Philips. Et le tout en 220V donc sans transfo/driver.
Avantages : si ta led pète, des spots GU10 c'est une norme depuis des années donc tu n'as qu'à changer le spot et tu gardes le reste donc uniformité conservée. Et si tu veux connecter tes luminaires pour faire joujou 2.0, idem, tu ne changes que l'ampoule (et des connectées ZigBee (compatibles HUE) ça commence à 15 balles pour des blanc chaud/froid ou 19 balles en couleurs sur le net chinois, voir moins selon les promo (j'ai en ai eu des dimmables blanc chaud compatibles Hue à 6.- sur micr*spot)
Merci pour tes informationschris1800 a écrit : ↑mer. 27 mars 2019 15:56Bonjour,
Je ne sais pas si je vais beaucoup vous aider, car je n'y connais pas grand chose…
Notre électricien nous a posé des spots encastrés orientables, diamètre 95mm, avec lampe LED dimable 230V/6W.
Ce que je peux dire après 2 ans d'utilisation, c'est que ça éclaire très bien et que le côté orientable ne sert à rien.
Cordialement.
Car j'ai vu pas mal de soir différent, effectivement si tu prend des systèmes plus balèze tu as ce genre de valeurs mais après ça coûte beaucoup plus chère. Si t'as des alternatives moins chère je suis preneur ^^Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
