J'ai acheté de tout et Interio est un poil supérieur. Pfister reste quand même un cran au dessus. J'ai un meuble entièrement en MDF qui a été démonté et remonté plusieurs fois sans aucun souci ni dommage. Je ne peux pas en dire autant de Confo ou Ikea...classic25 a écrit :Lipo, conforama et Megamobel ont le même fournisseur de meubles, j'ai retrouvé certains articles chez chacuns d'eux.
D'ailleurs un article qui était paru dans à bon entendeur disait que tout ces magasin de meubles (confo, lipo, top-tip, fly, etc) se fournissaient DANS LA MEME USINE DE MEUBLE !![]()
.... Quand on connait la différence de prix entre Confo et Top-Tip... Y en a un des deux qui abuse...En effet, les modèles Pfister, Interio, Top Tip et Conforama viennent tous du même fournisseur, la maison Jutzler dans le canton de Berne. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de systèmes d'armoires et fournit les grandes enseignes du meuble. Ces quatre magasins vendent donc des armoires de même facture![]()
Je suis donc d'accord, que la différence vient ensuite de la qualité du montage et de l'état du meuble en expo. Personnellement, si en expo je vois que le meuble est écorché, je n'achète pas... car je me dit qu'il n'est pas solide et qu'il y a des risques qu'il arrive la même chose chez moi.
Encore une fois, dans l'aggloméré, je suis d'accord mais le meuble en MDF de chez Pfister ne m'a posé aucun souci de dégradation...classic25 a écrit :Je pense que la "qualité du meuble" vient aussi du type de montage utilisé.
Si la vis est directement vissée dans le bois pour fixer 2 planches, on ne pourra pasdémonter/remonter le meuble sans abimer la solidité à chaque fois.
Par contre j'ai par exemple une armoire ou le système de fixation est une vis qui se fixe à un écrou en plastique dur et là, je peux la démonter 100x sans rien abimer, car il n'y a pas d'usurs en vissant/dévissant.
Et puis il y a le coté épaisseur du bois où le 19mm et bien entendu beaucoup plus solide est stable que du 16mm et enfin comme c'est noté dans l'article, le compensé carton qu'on met derrière
l'armoire s'il est épais (8mm) rendra l'armoir beaucoup plus stable que du 3mm.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invités
