Construction : que prévoir pour pose d'un poêle hydraulique à posteriori?
Unpapa
Re: Construction : que prévoir pour pose d'un poêle hydraulique à posteriori?
Messagepar Unpapa » mar. 29 oct. 2019 17:14
knarf68 a écrit :
ven. 18 oct. 2019 22:06
Mais pourquoi passer en intérieur, et pas en extérieur? ça écvite quand même 2 passage dans la dalles et dans le toit avec les soucis d'isolations qui vont avec... moi j'en ai eu pour 4000 chf. Vous trouverez des photos sur le suivis de chantier...
En dehors du conduit de cheminée et du poele hydraulique proprement dit, tu en as eu pour combien pour le poste chauffage? Je parle de la fourniture et de l'installation du reste (solaire, ballon, régulateurs et tuyauterie). Je me demande si éliminer la PAC pourrait être une option pour faire baisser le prix de construction, ou si c'est illusoire.
Messagepar knarf68 » ven. 1 nov. 2019 16:39
Alors, comment dire.... c'est illusoire de penser que se passer de la PAC ça va faire beaucoup baisser la facture...
Ce qui ne change pas:
la régulation (commande ECS et chauffage)
la distribution (chauffage au sol), thermostats
Ce qui change:
Consomation électrique en baisse notable
Avec panneaux thermique, ça se passe tout seul d'avril à septembre et avec un peu d'appoint en mars et octobre (on recommence à faire du feu cette semaine, en fait dès que le chauffage tourne il faut mettre en route le pellet ou autres. C'est dès 7° chez moi, je suis à 1100m dans le jura vaudois)
La différence c'est si tu veux mettre un poêle de qualité de toute façon (genre Rika). Dans ce cas, il vaut mieux se passer du chauffage électrique, pardon via PAC, et prendre un poêle hydraulique.
Pour moi avec 5 personnes et environ 190m2 c'est 360 fr de pellets et 2 stères de bois pour ECS et chauffage par année...
Messagepar kestral » lun. 25 nov. 2019 14:08
Juste un truc pour installer après coup l'arrivée de pellets : il y a soit une vis sans fin qui traverse mur/dalle (gros tube, esthétique très discutable, et connexion directe au poêle requis). Avec le mention spéciale du fait qu'une vis sans fin reste de la mécanique, et que c'est pas la partie qui sera le mieux isolée phoniquement.
Sinon c'est aspirateur, et là, c'est super bruyant. Mon silo a pellets est en face de la chaudière (et non un poêle, donc au sous-sol). J'ai tout les jours la chaudière qui complète sa réserve de 30kg... heureusement que je peux régler l'heure de tirage, parce que pfiou, c'est bruyant ! Si j'ai laissé la porte du local entre ouverte par erreur, je me dépêche d'aller la fermer quand ça aspire… J'ose pas imaginer si ma chaudière était un poêle dans mon salon...
Messagepar knarf68 » mar. 26 nov. 2019 17:21
J'ai aussi prévu un appro pellets après coup. pour l'instant je ne sais pas si je vais le faire. Mais je pense que c'est comme un aspirateur centralisé, c'est dans la pièce ou il est installé que cela fait du bruit. Sinon il faut mettre une heure ou il n'ya pas grand monde dans la maison et cela doit prendre quelques minutes pour recharger la réserve...
Messagepar kestral » mer. 27 nov. 2019 08:41
Oui, après je ne sais pas la limitation de la tuyauterie quand tu as la pompe un étage plus bas, je pense que ça doit fonctionner effectivement. Et pour le remplissage, j'ai pu régler comme tu le dis, j'ai mis ça à 16h, et ça dure 1 ou 2 minutes grand max pour compléter la réserve de 30kg. En sachant que les 30kg ne sont jamais vides, parfois 15kg à compléter en plein hiver quand le chauffage et l'eau chaude tourne à coin.
Messagepar knarf68 » jeu. 28 nov. 2019 10:19
1 ou 2 minutes c'est plus qu'acceptable, moi ou mon ado on fait plus long et avec sans doute plus de bruits quand on met un sac de pellet de 15 kg dans le poêle.....
