au secours on ne veut pas de poteau....
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Re: au secours on ne veut pas de poteau....
Messagepar iron » lun. 30 mai 2011 17:21
Désolé pour toi mais sans appui c'est tout simplement impossible, surtout avec une épaisseur de dalle style maison familiale de 16 ou 20 cm maxi. De plus tu as encore l'angle dans le salon, tout vitré et là aussi la le coin de la dalle repose sur rien.
A calculer, mais rien que les poids propre des deux dalles auquelx s'ajoute les descente de charges du toit (deuxième dalle, poids de la neige, ...) ne tiendrais pas sans auun
support.
La solution proposée ici est parfaite, car cela minimise la taille du pilier (ROR 10) qui peut-être peind dans uen couleur qui se fondera dans le paysage.
Nous avons aussi des baies vitrée sur les trois étages (2x 3.60 m) et de part le poid de la neige (1.50 m) et le poids de l'ardoise naturelle sur le toit (1t/m2), nous avons du mettre des RHS 100/100, ce qui au final nous donne des poteaux de 22x30 cm afin de reprendre les 11 to de charges.
vinzze
Lieu du projet : Montfaucon
EG/Architecte : Villa Fine-Forest
Budget : 650000
Date estimée de remise des clés : 30 novembre 2011
Label : Aucun
Description du projet : Construction d'une maison ossature bois à basse énergie - Bardage en lames de bois grisées - 2 étages non excavée - ECS solaire 5m2 - Poêle à pellets - Aération centrale double flux - Terrasse vitrée non chauffée - Local annexe non chauffé - Couvert pour 2 autos - Terrain 750 m2
Messagepar vinzze » lun. 30 mai 2011 21:06
nimini a écrit :voici les plans, ce sont les petits ronds les pilliers
la maison fait 11.5m sur mètre
merci pour vos idées conseils
Euh, question hors propos : je vois pas l'entrée dans vos plans ?
vinzze
Budget : 650000
Label : Aucun
Messagepar vinzze » mar. 31 mai 2011 12:08
Oups ! Entrée par le haut, scuse...
Très bien vos plans du rez, un max avec un minimum de surface, pas mal et bien ordonné, félicitations à vous !
Messagepar Invité » mar. 31 mai 2011 15:10
Et continuer les dalles pour mettre un pilier à l'extérieur au milieu de la grande baie vitrée et un dans l'angle vitré? De préférence 2 pilier en bois ou habillés de bois.
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » mar. 31 mai 2011 16:28
je me range à l'avis de Iron...très bien pensé les piliers dans l'axe des porteurs des baies vitrées...de plus très utile pour fixer les tringles de rideaux...ça me fait penser a certains palais bysantins....un peu pareil, ces alignées de voutes et poteaux...s'en servire pour accrocher des suspensions de plantes grasses ou fontaines....un bien bel intérieur je dois dire !!
nimini
Lieu du projet : bressaucourt
Messagepar nimini » mar. 31 mai 2011 19:01
merci beaucoup pour tout vos commentaires et suggestions....
après discussions avec notre architecte nous laissons les poteaux mais de forme carré...
car effectivement pas possible de faire autrement!!!!
merci bonne soirée
