Fibre optique
Cedric_VD
Lieu du projet : Lucens (VD)
Date estimée de remise des clés : 21 août 2020
Re: Fibre optique
Messagepar Cedric_VD » dim. 26 juil. 2020 15:25
kestral a écrit :
jeu. 23 juil. 2020 09:40
Cedric_VD a écrit :
dim. 19 juil. 2020 12:09
Enfait le Mesh serai au salon dans le niche (vu que je ne peux pas utiliser le wifi du modem) et l'Ap-Nano serai à l'étage.
Pour le switch je te fais un Mp :D :D
Si tu peux utiliser le WiFi de ton modem, tu peux faire un truc sale, c'est mettre le même SSID et mdp que tes antennes, c'est pas propre du tout car ton téléphone risque de switcher de WiFi assez salement de temps à autre. Je dis ça car ton modem a généralement une antenne WiFi qui est puissante, ils sont conçus pour convrir des appartements en béton. Mais tu ne pourras pas le mesher avec des antennes Unifi par exemple.
Mais pourquoi activer le WiFi de ton modem ? Ben vu son emplacement, ça pourrait couvrir la cuisine/salle à manger et une antenne coté séjour ferait le reste. Mais ce serait un montage pas franchement joli techniquement.
En fait c'est ce à quoi je pensais. Poser le modem sur le coffret (qui est dans le cellier) et utiliser son propre signal pour arroser la cuisine/salle à manger. Au salon j'y ajoute une antenne type mesh, le tout branché à un switch et le tour et joué :D
Cedric_VD
Re: Fibre optique
Messagepar Cedric_VD » dim. 26 juil. 2020 15:37
kestral a écrit :
jeu. 23 juil. 2020 09:33
Dur à dire, les trois points semblent loin de la cuisine, mais après, faut tester : entre la structure du centre et la puissance de ton antenne, tu peux avoir des surprises, ou pas. Puis faut voir ton besoin WiFi d'un bout à l'autre de chez toi, si t'es comme moi avec même ton lave-vaisselle qui a besoin du WiFI, ben faudra tester.
Sur ton plan, j'aurais mis l'antenne sur un mur extérieur, comme en face de la porte du WC, pour que la face avant diffuse mieux, car même si c'est +/- omnidirectionnel, une antenne diffuse toujours mieux devant elle que derrière.
Ton idée est bonne. Mais cela nécessitera de tirer un câble depuis la niche jusqu'au mur en question en passant sur le plafond. Pas sur qu'un petit passage de câble fixé au plafond qui traverse le couloir sera visuellement esthétique. Et je doute que cela sera approuvé par le gouvernement :D :D :D :D
Re: Fibre optique
Messagepar kestral » lun. 27 juil. 2020 12:31
Fait des tests !
Perso, j'ai un AP AC-Lite au rez, un à l'étage, et pour le sous-sol, je me suis retrouvé sans WiFi "stable" pour ma colonne de lavage et pire, pour mes modules Shelly qui pilotent mes stores.
Du coup, j'avais la flemme de reprendre une AP et surtout, plus de RJ45 PoE dispo, j'ai activé le WiFI de la box avec le SSID et le MdP identique au WiFi d'Ubiquiti, et zou, un WifI non meshé pour le sous-sol mais quasi transparent pour un smart phone.
Seul défaut, je l'ai découvert hier soir sur mon imprimante WiFi : elle a refusé de se connecter à mon WiFi technique parce que broadcast de 2 SSID identiques. C'est mon seul périphérique qui m'a posé un vrai problème. Et j'ai été scié car le WifI de ma box est sous-sol derrière une porte coupe-feu et l'imprimante en question est au 1er...
Re: Fibre optique
Messagepar knarf68 » lun. 27 juil. 2020 16:51
Ma maison est aussi en ossature bois et je n'ai aucun soucis pour le rez qui fait 12x7 m. Bon, je n'ai pas les escalier au milieu, ils sont en bois ou en béton?
Je pense que la position 3 semble la mieux pour atteindre le séjour et la partie repas de la cuisine. Quand je vois que je chope encore mon wifi depuis le parking, je dois bien avoir 20-30 mètre depuis la borne...
Cedric_VD
Re: Fibre optique
Messagepar Cedric_VD » lun. 27 juil. 2020 17:12
L’escalier qui monte du sous sol au rez est en béton et celui qui monte du rez au 1er et en bois.
Re: Fibre optique
Messagepar knarf68 » mar. 28 juil. 2020 15:31
Même chose chez moi, donc je dirais, à priori pas de soucis....
