Installation meuble sous lavabo soi même.
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Re: Installation meuble sous lavabo soi même.
Messagepar iron » mer. 21 sept. 2011 20:28
Le mieux est d'utiliser un foret à 4 'diamants' et non à deux, car plus efficace. Un poil plus cher mais incomparable et en plus tu les trouves chez Hornbach pour les diamètre courant.
Avant tout, tu mets un bot de scotch de peintre ou tu perces. Ceci évitera que le foret ne glisse et raye le carrelage.
Ensuite il faut passez le carreau sans frappeur puis ensuite, tu peux mettre la frappe.
Aucun soucis.
Salutations
Messagepar Kouki » jeu. 22 sept. 2011 00:00
Ces forets 4 diamants permettent de faire environ combien de trous dans du grès Céram ?
