Erreur de construction. A qui la faute ?
Steve
Lieu du projet : Marsens
Re: Erreur de construction. A qui la faute ?
Messagepar Steve » jeu. 6 oct. 2011 11:15
SIA 414
SIA 414/10 tolérances dimensionnelles dans les bâtiments
Messagepar classic25 » jeu. 6 oct. 2011 11:52
Merci ! :)
Si jamais ça intéresse d'autres. :
http://www.pavidensa.ch/fileadmin/media ... /R_010.pdf
Bon à ce que j'ai compris, ce sont des recommandations et pas des obligations... :P
On va laisser comme ça pour l'instant et on verra une fois qu'on aura emménagé ce qui est mieux de faire.
Le peintre nous a dit qu'il fera au mieux pour réduire cet effet d'angle.
Messagepar Kouki » jeu. 6 oct. 2011 22:43
Refaire une fois emménagé ce sera plus dur !
Tu devais te battre comme pour la prise.
As tu posé la question à l'assprop ? Comme il y a un architecte, il pourra te donner plus d'infos pour les normes et tolérances nécessaires.
Au moins tu sauras s'il vaut la peine d'insister.
Messagepar classic25 » ven. 7 oct. 2011 09:11
Kouki a écrit :Refaire une fois emménagé ce sera plus dur !
Je viens de m'abonner pour l'assprop. J'attends encore le bulletin de versement :P
Et puis c'est pas comme pour l'asloca ? Et attendre au moins 3 moins avant de pouvoir utiliser leur service ?
ça me sera surtout pratique pour faire valoir mes droits durant les x années de garantie sur la construction au cas où dans quelques mois mes murs commencent à se fissurer ou mon toit à fuire.... :?
Messagepar Kouki » ven. 7 oct. 2011 09:54
En effet ils mettent du temps à envoyer la confirmation et le bulletin.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas t'aiguiller par tél.
jojo_73
Lieu du projet : etoy
EG/Architecte : non
Budget : non
Description du projet : Ingénieur bois, toujours interessé de ce qui se passe.
Messagepar jojo_73 » lun. 10 oct. 2011 21:58
la norme SIA 414/10:1987 Tolérances dimensionnelles dans les bâtiments :-)
Maintenant faut juste que je te retrouve l'extrait... a plus
Mes outils sont sur www.yitonikos.net ...
jojo_73
EG/Architecte : non
Budget : non
Messagepar jojo_73 » lun. 10 oct. 2011 22:16
alors voilà l'extrait :-/ ta salle de bain fait 40 m de long :-) trop la balle c'est magnifique... bon par contre si il ne fait que 4m de long la précision devrait être de 18mm...
Messagepar classic25 » mar. 11 oct. 2011 07:34
Merci pour le lien ! c'est très intéressant ! Et non, ma salle de bain ne fait pas 40m !... :P
ça marche aussi pour ce qui est verticale ? (murs)
Je veux dire, est ce que pour 2.40 de haut, le mur n'a pas le droit de se décaler plus que 14.8 mm ?
jojo_73
EG/Architecte : non
Budget : non
Messagepar jojo_73 » mar. 11 oct. 2011 22:48
Non c'est dans l'autre sens... sur une largeur de mur de 4 mètre la différence de hauteur n'a pas le droit d'être plus grand que 18mm.
C'est à dire la différence entre la hauteur effective et théorique = delta adm+/-
Messagepar Invité » mer. 19 oct. 2011 17:21
Pour ce qui est des lois, sur Vaud :
Art. 27 (RLATC)
Hauteur des locaux
1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.
4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci.
Ca veut dire que si tu mets un faux plafond ou couche de plâtre, il faut que ça vienne "mourir" du côté le moins haut pour être dans les normes. Pour moi, pour obtenir le permis d'habiter, le gars à mesuré les hauteurs des pièces à plusieurs endroits.
